土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑加固公司常用的增大截面加固和粘钢加固技术对比
发布于:2019-03-04 09:25:04 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑加固公司常用的增大截面加固和粘钢加固技术对比。
   【1】增大截面加固法
    对钢筋混凝土结构而言,增大截面法是通过采用同种材料(钢筋混凝土)来增大原混凝土结构截面面积,从而达到提高结构承载能力的目的。当梁、柱构件抗力不够时,常采用增大截面技术,其优点如下:
   1、施工技术成熟,便于施工;
   2、质量好,可靠性强;
   3、提高抗力及构件刚度的幅度大,尤其对柱增加稳定性较大。增大截面、增加刚度,首先要考虑分析整体结构,不能仅为局部加大而加大,这样会引起整体结构的局部薄弱层发生重大事故。此外,加大截面法还有一些不利因素,使用时要予以考虑。
   4、因构件质量和刚度变化较大,结构固有频率会发生变化,因此,应避免使结构加固后的固有频率进入地震或风震的共振区域,造成新形式的破坏;
   5、建筑加固公司现场湿作业工作量大,养护时间较长,对生产和生活有一定的影响;
   6、构件的截面增大后对结构的外观以及房屋或桥梁净空也有一定的影响。
   建筑加固公司通常会采用增大截面加固法来加固梁、板、柱、墙等一般结构。而对于不允许增大截面面积,又必须大幅度地提高承载力的轴心和偏心受压构件的加固工程,此法将不再受用。
   【2】粘钢加固法
    外包钢加固法是一种以角钢外包于构件四角,角钢之间用缀板连接的加固方法。外包钢加固法分干式和湿式两种情况:
   1、湿式外包钢法足在型钢与原构件之间用乳胶水泥或环氧树脂等粘结,使新旧材料之间有较好的协同工作能力,其整体性好,但湿作业工作甚大;
   2、干式外包钢法是型钢与原构件之间无任何粘结,有时虽填以水泥砂浆,但并不能确保结合面剪力和拉力的有效传递,型钢与原构件不能整体工作,彼此只能单独受力。与湿式外包钢相比,干式外包钢施工更为简便,但承载力提高不如湿式外包钢有效。
    该法能在基本上不改变原结构构件截面尺寸的情况下,大幅度提高构件承载力,增大延性和刚度,适用于混凝土柱、梁、犀架和砖窗门墙以及烟囱等结构构件和构筑物的加固。
   对于使用商不允许增大截面尺寸,而又需要大幅度地提高承载力的轴心和偏心受压构件的加固工程,一般,建筑加固公司会用外包钢加固技术,该法施工速度快,现场工作量较小,加固效果好,但用钢量大,加固费用较高。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
选择植筋加固施工单位时,需要考察哪些方面?
纵观建筑施工单位,在琳琅满目的建筑施工单位中,如果让你选择适宜的单位,你知道应该如何选择吗?当房子出现安全隐患,不能在居住,需要进行植筋加固时,你都是怎么选择施工单位的呢?下面的时间上海施邦小编就来给大家详细介绍下在进行植筋加固选择施工单位时,都需要考察施工单位的哪些方面? 1、成立时间 最近注册成立的施工单位由于施工经验不足,接单量较少,而且也没有市场口碑,很多住户在选择施工单位时,对这些最近成立的施工单位还是抱有怀疑的态度,不敢将植筋加固的工作委托给这类单位,就施邦小编的经验来看,成立时间较早的施工单位经过了岁月的洗礼,依然十几年如一日的壮大发展,这类施工单位自然会得到更多住户的认可和支持。
