土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 管道应力检测超声应力仪
管道应力检测超声应力仪
发布于:2019-03-03 02:21:03 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
基于超声波声弹性理论的应力测量仪是利用了被
测对象中超声波速与应力之间的存在固有的关系并将
这种特性转为数字信号表征的力学定量检测产品。
图1.1超声应力仪系统组成原理
图1.2声速变化表征应力积聚
现行应力检测方法比较如下:
盲孔法
盲孔法
适用于各向弹性材料。操作繁琐,不适合低水平
残余应力测量,仅限于表面残余应力检测,无法
测量内部及在线监测体应力。
X射线法
射线法
适用于弹性各向异性的同性晶态材料。无损、准
确、可靠,测量深度限于微米级。操作需注意电
离辐射,成本高,测量效率不高。
磁测法
磁测法
仅适用铁磁材料。操作简单,测量快速,准确度
较低。
超声法
超声法
适用于各种非吸声材料。测量效率最高且无损,
操作简单便捷安全,随着现代硬件芯片发展,精
度和分辨率得到了很大提升。
图1.3超声应力仪典型应用范围
管道应力超声检测仪应用非常广泛,
如图1.3所示。
典型的应用领域包括:管道残余应力(绝对应力值)
管道载荷应力(应力变化值)
、油气存储容器残余应力
(绝对应力值)
油气存储容器载荷应力
(应力变化值)
被测对象材质包括:金属、有机材料、玻璃、非金属
复合材料、陶瓷等。
2产品特点
产品特点
超声波穿透能力比较强,在一些金属材料中穿透能力可达数米,并且超声应力仪非常便携,便于在各种环境
检测作业,与其他应力检测方法相比,具有以下优势:
?对被测对象零损伤
?测量快速,单点测试不超过5S,可实现实时检测,也可用于系统集成实现自动化或半自动化应力检测
?测量深度较大,近表面应力检测深度2mm以内,体应力检测深度10mm以上
?操作安全,无需任何防护
?既可测量应力,也可检测试件内部的缺陷,还可用于高精度测厚
?适用各类金属和非金属的表面和内部应力检测
3性能指标
性能指标:
?精度及
精度及分辨率
分辨率:
应力测量精度可达±5Mpa以内,
分辨率为0.37*MPa(为声弹系数)
,声时差
分辨率不低于0.37ns。
?重复精度
重复精度:
单点重复测试500次,
测量值波动不
超过±1.1*MPa。
?线性度(非线性误差)
线性度(非线性误差)
:0.5%以内。
?续航能力
续航能力:内置插拔式锂电池可续航3~4小时。
?补偿技术
补偿技术:拥有温度补偿、材料晶粒修正、信号
防抖、噪声抑制等多种补偿技术
?应力方向:
应力方向:自动辨识拉、压应力。
?信号源
信号源:
采用欧美设计标准,
拥有出色的信噪比。
?应力方向:
应力方向:自动辨识拉、压应力。
4应用
应用案例
案例
天然气管道断裂应力检测管道应力检测
油气输送管道监测压力容器应力监测
杭州戬威助力中国管道 qq 6084622
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-03-04 16:04:04
  • wxlyy
    wxlyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2019-03-04 08:53:04
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
室内给水排水工程详细讲解
一、给水系统 给水系统组成 室内给水系统管道均采用PP-R管,中水管需有标记,户内管道通常在地坪面层内敷设。 给水系统与装修需配合的事项 确定卫生间及厨房洁具的位置,并定位用水点 隐蔽管道应带压隐蔽,一般应以工作压力为保压压力,待隐蔽层达到许可的强度后方可撤压。 隐蔽完成后一定要作好标识,以防其它工种施工破坏管道。 冬季低温期间,如没有良好的保温措施,应及时将管道内的水吹净,防止管道冻坏。
