土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 求大神指导,revit2016卡死,是电脑配置问题吗?
CPU:i7-4800mq  内存8g  显卡:hd graphics 4600  nvidia quadro k1100m。是配置问题吗?
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    回答:关于Revit2016卡死的原因,可能有多种可能,不一定是电脑配置问题。可以先按照Revit的硬件要求来检查自己的电脑是否符合要求。如果硬件配置符合要求,可能是软件本身的问题,需要检查是否安装了最新的更新补丁。如果还是不能解决问题,可以尝试进行软件重新安装或者与软件官网的技术支持联系寻求帮助。具体建议可以参考Revit官方网站上的相关资料。
    2023-11-06 09:32:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    回答:首先,卡死的原因可能有很多,不仅仅是电脑配置问题,所以需要进行一些排查。1.检查电脑是否有足够的内存和存储空间,这些都会影响软件运行的稳定性。2.是否安装了最新版本的Revit2016补丁?可以尝试重新安装软件或者升级。3.是否安装了其他软件或插件与Revit2016冲突?卸载这些软件或插件可能有帮助。如果以上方法都不起作用,建议联系Autodesk官方技术支持解决问题。同时,建议在使用Revit2016时,注意使用规范的操作方法和遵守软件操作规定,以防止卡死或其他故障的发生。希望这些建议能对您有所帮助。
    2023-11-06 09:31:06 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
