土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 梦想CAD控件图层COM接口知识点
梦想CAD控件图层COM接口知识点
发布于:2019-03-01 18:40:01 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
梦想CAD控件图层COM接口知识点
一、新建图层
主要用到函数说明:
_DMxDrawX::AddLayer
增加新的图层。详细说明如下:
 参数:BSTR pszName
说明:图层名
c#中实现代码说明:
 private void CreateLayer()
     // sNewLayerName新创建的图层名
     string sNewLayerName = "TestNewLayer";
     MxDrawApplication app = new MxDrawApplication();
     // 得到当前数据为的层表对象
     MxDrawLayerTable layerTable =
 app.WorkingDatabase().GetLayerTable();
     // 向层表中新增一个层表记录
     MxDrawLayerTableRecord layerTableRec =
 layerTable.Add(sNewLayerName);
     // 设置新图层的颜色。SetRGB
     MxDrawMcCmColor color = new MxDrawMcCmColor();
     color.SetRGB(255, 0, 0);
     layerTableRec.Color = color;
        // 把新建的层设置成当前层
     app.WorkingDatabase().CurrentlyLayerName = sNewLayerName;
 js中实现代码说明:
 function CreateLayer() {
     //增加新的图层
     var layerId = mxOcx.AddLayer("自定义图层");
     //返回控件的数据库对象
     var database = mxOcx.GetDatabase();
     //实体id返回实体对象
     var layer =
 database.ObjectIdToObject(layerId);
     //返回图层的颜色
     var newColor = layer.Color;
     //设置图层颜色
     newColor.SetRGB(255,0,0);
     //将设置的颜色赋值给图层
     layer.Color = newColor;
     //当前绘图函数的使用的图层名
     mxOcx.LayerName = "自定义图层";
     //当前控件绘图函数使用的CAD颜色索引值
     mxOcx.DrawCADColorIndex = 256;
 二、隐藏图层
主要用到函数说明:
IMxDrawLayerTable::GetAt
得到层表中的图层对象。详细说明如下:
  参数        说明
 [in] BSTR pName                                                          图层名称
 [in,defaultvalue(TRUE) ] VARIANT_BOOL isGetErased        图层被删除掉,是否也能成功得到
c#中实现代码说明:
 private void HideLayer()
     // 隐藏选择实体的层。
     MxDrawUtility mxUtility = new MxDrawUtility();
     MxDrawPoint getPt;
     MxDrawEntity ent = mxUtility.GetEntity(out getPt, "\n 选择要关闭图层的实体:");
     if (ent == null)
         return;
     string sLayerName = ent.Layer;
     //返回数据库中的层表对象
     MxDrawLayerTable layerTable = app.WorkingDatabase().GetLayerTable();
     //关闭指定图层
     MxDrawLayerTableRecord layerTableRec = layerTable.GetAt(sLayerName, false);
     //返回图层是否处于关闭状态
     layerTableRec.IsOff = true;
 js中实现代码说明:
 function HideLayer() {
     var winWidth = 440;
     var winHeight = 140;
     var winLeft = (screen.width -
 winWidth) / 2;
     var winTop = (screen.height -
 winHeight) / 2 - 20;
     var str = 'dialogHeight:' + winHeight + 'px;dialogWidth:' + winWidth + 'px;dialogTop:' + winTop + 'px;dialogLeft:' + winLeft + 'px;resizable:yes;center:yes;status:no;'
     var rt = window.showModalDialog("Gettext.htm?tmp=" + Math.random(), "输入图层名", str);
     var txt;
     if (typeof (rt) == "undefined") {
         return;
     } else {
         var arr = rt.split(",");
         txt = arr[0];
     //返回数据库中的层表对象
     var layerTable = database.GetLayerTable();
     //得到层表中的图层对象
     var layerRec =
 layerTable.GetAt(txt, false);
     if (layerRec == null)
         return;
     //返回图层是否处于关闭状态
     layerRec.IsOff = true;
     alert("成功隐藏图层");
 三、显示图层
主要用到函数说明:
得到层表中的图层对象。详细说明如下:
  参数        说明
 c#中实现代码说明:
 private void ShowLayer()
     //返回数据库中的层表对象
     //创建一个遍历层表中所有图层的遍历器
     MxDrawLayerTableIterator iter = layerTable.NewIterator();
     if (iter == null)
         return;
     //移动当前遍历器位置
     for (; !iter.Done(); iter.Step(true, false))
         //返回遍历器当前位置的记录
         MxDrawLayerTableRecord layerTableRec = iter.GetRecord();
         //返回图层是否处于关闭状态
         layerTableRec.IsOff = false;
 js中实现代码说明:
 function ShowLayer() {
     var winWidth = 440;
 winWidth) / 2;
     var txt;
         return;
     } else {
         txt = arr[0];
     //返回数据库中的层表对象
     //得到层表中的图层对象
     var layerRec =
         return;
     //返回图层是否处于关闭状态
     layerRec.IsOff = false;
     alert("成功显示图层");
四、得到所有图层名
主要用到函数说明:
IMxDrawLayerTableIterator::Step
得到层表中的图层对象。详细说明如下:
  参数        说明
 [in,defaultvalue(TRUE)] VARIANT_BOOL forward         为ture向前移动一位,为false向后移动位
 [in,defaultvalue(TRUE) ] VARIANT_BOOL skipDeleted  是否跳过删除的对象
 c#中实现代码说明:
 private void GetAllLayer()
     //返回数据库中的层表对象
     //创建一个遍历层表中所有图层的遍历器
     if (iter == null)
         return;
     //所有图层名
     string sRet = null;
     //移动当前遍历器位置
     for (; !iter.Done(); iter.Step(true, true))
         //返回遍历器当前位置的记录
         sRet = sRet + ',' + layerTableRec.Name;
     MessageBox.Show(sRet);
js中实现代码说明:
 function GetAllLayer() {
     // 得到所有图层名
     var sRet = null;
     //返回数据库中的层表对象
     var spLayerTable =
     //创建一个遍历层表中所有图层的遍历器
     var spIter = spLayerTable.NewIterator();
     //移动当前遍历器位置
     for(;!spIter.Done();spIter.Step(true,true))
         //返回遍历器当前位置的记录
         var spLayerRec = spIter.GetRecord();
         //符号表记录名属性
         var sName = spLayerRec.Name;
         // 0零层不参加比较
         if(sName != "0")
             if(sRet == null)
                 sRet = sName;
             else
                 sRet = sRet +","+sName;
     alert(sRet);
五、锁定所有图层
c#中实现代码说明:
 private void LockeAllLayer()
     MxDrawDatabase database =
 (MxDrawDatabase)axMxDrawX1.GetDatabase();
     //返回数据库中的层表对象
     MxDrawLayerTable layerTable = database.GetLayerTable();
     //创建一个遍历层表中所有图层的遍历器
     if (iter == null)
         return;
     //移动当前遍历器位置
         //返回遍历器当前位置的记录
         //返回图层是否处于锁定状态
         layerTableRec.IsLocked = true;
     MessageBox.Show("锁定所有图层成功!");
js中实现代码说明:
   function LockeAllLayer() {
     //返回控件的数据库对象
     //返回数据库中的层表对象
      var layerTable =
     //创建一个遍历层表中所有图层的遍历器
     var iter = layerTable.NewIterator();
     for (; !iter.Done(); iter.Step())
         //返回遍历器当前位置的记录
         var layerRec = iter.GetRecord();
         layerRec.IsLocked = true;
       alert("成功锁定图层");
六、冻结图层
js中冻结图层实现代码说明:
 var winWidth = 440;
 var winLeft = (screen.width - winWidth) / 2;
 var winTop = (screen.height - winHeight) / 2 - 20;
 var txt;
     return;
 } else {
     txt = arr[0];
 var layerRec = layerTable.GetAt(txt, false);
     return;
 layerRec.IsFrozen = true;
 alert("成功冻结图层");
js中冻结全部图层实现代码说明:
     //返回控件的数据库对象
     //返回数据库中的层表对象
     //创建一个遍历层表中所有图层的遍历器
         //返回遍历器当前位置的记录
         alert("成功冻结所有图层");
七、隐藏选择实体的图层
js中实现代码说明:
   // 隐藏选择实体的层。
 var ent = mxOcx.GetEntity("选择要关闭图层的实体:");
 if(ent == null)
     return;
 if (ent == null)
     return;
 var sLayerName = ent.Layer;
 var layerTableRec =
 if(layerTable != null)
八、设置图层亮度
主要用到函数说明:
MxDrawXCustomFunction::Mx_SetLayerBright
设置显示亮度,默认值为100%。详细说明如下:
  参数                                               说明
  LPCTSTR  pszLayerName                 图层名,为空,就设置所有图层
  DOUBLE bright                                亮度百分数,取值为0 ~100
  LONG lisAutoUpDisplay                    是否自动更新显示
 c#中实现代码说明:
     MxDrawResbuf param = new MxDrawResbuf();
     // 图层名
     param.AddString("222");
     // 图层亮度.
     param.AddDouble(50);
     // 不自动调用更新函数。
     param.AddLong(0);
      axMxDrawX1.CallEx("Mx_SetLayerBright", param);
 js中实现代码说明:
 var param = mxOcx.NewResbuf();
 // 图层名
 param.AddStringEx("222");
 // 图层亮度.
 param.AddDoubleEx(100);
 // 不自动调用更新函数。
 param.AddLongEx(0);
 mxOcx.CallEx("Mx_SetLayerBright", param);
 九、得到图层亮度
主要用到函数说明:
MxDrawXCustomFunction::Mx_GetLayerBright
返回图层亮度,默认值为100%。详细说明如下:
  参数                                              说明
c#中实现代码说明:
         MxDrawResbuf ret = (MxDrawResbuf)axMxDrawX1.Call("Mx_GetLayerBright", "0");
         if (ret.AtString(0) == "Ok")
             MessageBox.Show(ret.AtDouble(1).ToString());
 js中实现代码说明:
 var ret = mxOcx.Call("Mx_GetLayerBright", "0");
     alert(ret.AtDouble(1).toString());
 十、设置图层颜色
主要用到函数说明:
IMxDrawMcCmColor::SetRGB
设置颜色的RGB色。详细说明如下:
  参数                                                          说明
 [in] LONG lRed                                            红色
 [in] LONG lGreen                                         绿色
 [in] LONG lBlue                                           蓝色
 js中实现代码说明:
 var winWidth = 440;
  var txt;
     return;
 } else {
     txt = arr[0];
     return;
 //返回图层的颜色
 var newColor = layerRec.Color;
 //设置图层颜色
 newColor.SetRGB(255,255,0);
 //将设置的颜色赋值给图层
 layerRec.Color = newColor;
  alert("设置颜色成功");
 十一、得到图层颜色
js中实现代码说明:
 var winWidth = 440;
  var txt;
     return;
 } else {
     txt = arr[0];
     return;
 //返回图层的颜色
 var layercolor=newColor.colorIndex;
 alert(layercolor);
 十二、设置图层线型
主要用到函数说明:
IMxDrawLayerTableRecord::LinetypeObjectId
返回图层的线型样式id。
js中实现代码说明:
 var winWidth = 440;
  var txt;
     return;
 } else {
     txt = arr[0];
    return;
  //定义虚线数据据,"MyLineType"是线型名,"6,-8"是虚线的一个单位定义,6是实线长,-8是空格长。
 var linetypeid = mxOcx.AddLinetype("MyLineType123", "6,-10");
 alert(linetypeid);
 layerRec.LinetypeObjectId = linetypeid;
 alert("设置图层线型成功");
 设置线型后如下图所示:
十三、得到图层线型
主要用到函数说明:
返回图层的线型样式id。
js中实现代码说明:
 var winWidth = 440;
  var txt;
     return;
 } else {
     txt = arr[0];
     return;
   var glinetype = layerRec.LinetypeObjectId;
   alert(glinetype);
 十四、得到某图层的所有实体
主要用到函数说明:
IMxDrawSelectionSet::Select2
构造选择集。详细说明如下:
  参数                                 说明
 [in] MCAD_McSelect Mode 构造选择集方式
  [in] VARIANT point1         构造择择集时需要使用到的点对象
  [in] VARIANT point2         构造择择集时需要使用到的点对象
  [in,optional]  VARIANT filterType 构造选择集的过滤数据的类型
  [in,optional]  VARIANT filterData 构造选择集的过滤数据
  可以取如下值
  mcSelectionSetWindow
 = 0, mcSelectionSetCrossing = 1, mcSelectionSetFence = 2,
 mcSelectionSetPrevious = 3, mcSelectionSetLast = 4, mcSelectionSetAll = 5, 选择图面上的所有实体 mcSelectionSetWindowPolygon =
 6, mcSelectionSetCrossingPolygon = 7, mcSelectionSetUserSelect = 8 mcSelectionImpliedSelectSelect
 = 9,_I 返回当前图上已经选择的实体
 js中使用如下:
 function SelectAssign() {
     //实例化一个构造选择集进行过滤,该类封装了选择集及其处理函数。
     var ss = mxOcx.NewSelectionSet();
     //构造一个过滤链表
     var spFilte = mxOcx.NewResbuf();
     // "0",是图层名,8是DXF码,代表"0"是个图层字符串。
     // 选择 0层上的实体。
     spFilte.AddStringEx("0", 8);
     ss.Select2(5,null, null, null,spFilte);
     for (var i = 0; i < ss.Count; i++)
         var ent = ss.Item(i);
         alert(ent.ObjectName);
 得到指定层指定条件的实体:
     //构造一个过滤链表
     // 选择 0层上的实体。
     // 选择直线或圆弧实体。5020是DXF码,代表"LINE"是类型字符串。
     spFilte.AddStringEx("LINE,ARC", 5020);
     // 选择红色的实体。1为颜色索引值,代表红色。 62是DXF码,但1是个颜色类型。
     spFilte.AddLongEx(1,62);
 十五、将图层设置为当前层
js中实现代码如下:
 var winWidth = 440;
  var txt;
     return;
 } else {
     txt = arr[0];
     return;
 //符号表记录名属性
 var sName = layerRec.Name;
 database.CurrentlyLayerName = sName;
 alert("设置图层为当前层成功");
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
识别PNG图片转文字的具体操作方法
    怎样识别PNG图片转文字呢?可能一些人首先想到的便是通过手动打字的方法进行转换,这种方法虽然可以解决问题但是效率太低了,而且还容易出错,那还有什么简单的方法吗?当然是有的,接下来小编将为大家分享一种简单实现转换的方法,就不用辛苦的打字啦!     参考工具:迅捷OCR文字识别软件     操作步骤:
