土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大佬们谁帮我看下,计算悬挑梁挠度的时候计算跨度取2Lo,取前面那个条件的时候是不是得要按Lo取呢
我之前看老庄还是郎注规范培训说前面限定条件按Lo取,计算按2Lo取;但是今天做题的时候题全部都按2Lo取,到底哪个对呢?
到底早期规范和现在取法不一样呢,还是题错了?
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    回答:根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中的规定,计算悬挑梁挠度时所采用的跨度应当为悬挑梁实际长度。具体来说,在计算悬挑梁挠度时,需要根据实际情况确定悬挑梁的跨度,不能简单地按2Lo或Lo取值。在这里需要强调的是,在计算悬挑梁的挠度和设计之前,需要先进行结构的分析和构件的受力计算,特别是对于比较大的跨度或者高度的悬挑梁,还需要进行相应的模型分析和验算。
    2023-11-06 09:31:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:根据建筑工程行业现行规范,悬挑梁的挠度计算应参照相关规范条文,并根据实际情况合理选择跨度。一般情况下,悬挑梁的跨度应按实际情况确定,不能简单地按照规范中的标准跨度进行计算。因此,在计算悬挑梁挠度时,应根据实际情况选择合适的跨度,并按照规范要求进行计算。对于该问题中提到的条件,如果前面规范中并未指明具体计算方式,则需要根据实际情况进行判断并结合规范的相关条文进行计算处理。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
