发动机运转中滑环起火时常见的故障之一,可导致发动机高速滑环冒火,发电机滑环冒火对于大型发电机而言,严重时会被迫紧急停机,紧急停机不仅会降低系统的出力,影响系统的稳定运行,而且还会危及发电机本身。通过对滑环冒火原因的分析和研究,对设备的运行进行监测,并制定相应的对策,可以有效地防止此类故障的发生。通过对弹簧、碳刷、刷柄和三种压力弹簧的结果进行综合分析,得出火灾的原因是:
5.由于操作人员检查间隔的时间太长,没能够及时地发现部分碳刷严重过热的情况,也是造成发动机内滑环冒火的原因之一。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
导电滑环应该如何进行设计?导电滑环应该如何进行设计? 导电滑环是主机的支撑部分。在设计导电滑环时,首先要明确主机对导电滑环的要求, 包括:1.主机的动作要求 主发动机的哪些动作需要通过导电滑环驱动来完成,这些动作之间是否有联系,是否完成某个自动循环等。主机可对导电滑环提出许多要求,设计人员应在了解主机的目的、工作过程和总体布局的基础上,对这些要求进行分析。
