土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 开发板太难太贵? 你应该知道开发的板注意事项
发布于:2019-03-01 16:50:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
      如何选择一块合适自己的ARM开发板?工欲善其事必先利其器,顾名思义,没有好的装备,再怎么费力,都达不到自己想要的成绩,该道理照样适用于嵌入式学习,没有合适的开发板,只会事倍功半。那么应该如何选择ARM开发板呢?
      新手入门应该如何选择开发板
      开发板作为最通用最适合开发学习的嵌入式硬件平台,深受电子工程师的喜爱。然而,目前市面上的开发板五花八门,参差不齐,不同的开发板适用的领域和功能也各不相同的情况下,用户也没有大量时间去大浪淘沙般的选取适合自己的板卡,尤其一些本身不是很火爆很常见但却又实在地符合用户需求的板卡更是一板难求。现在,小编来介绍一下现在市面上常见的几种类型开发板,让你对开发板的选材有更深入的了解。
 (1)ARM开发板。ARM开发板根据ARM内核可以分为ARM7、ARM9、ARM11、 Cortex-M系列、Cortex-R系列、Cortex-A系列。同样也就有了对应内核的Cortex-M0开发板、Cortex-A5开发板、Cortex-A8开发板、Cortex-A9开发板、Cortex-R4开发板等。由于ARM公司只对外提供ARM内核,各大厂商在授权付费使用ARM内核的基础上研发生产各自的芯片,形成了嵌入式ARM CPU的大家庭。ARM开发板在CPU的基础上增加外设后,具备许多功能接口,如扩展了TFT-LCD、LVDS接口、触摸屏、VGA、矩阵键盘、外部总线接口、CAN、SPI、PWM、高速USB HOST\Device、SD卡、RS232\RS485串口,音频、MIC等常用接口,国内领先的嵌入式方案厂商往往有多个内核平台的ARM开发板使各科技类企业的研发工程师可以方便的测试ARM开发板和研发公司的产品,通过开发板内的资料文档可快速开发公司产品,缩短研发周期。
 (2)DSP,就是数字信号处理器。通常用于数据算法处理,跟其他处理器相比,其强大的数据处理能力和运行速度,流水线结构是其最大的特点。
 (3)FPGA开发板,在基于MCU、定制ASIC和体积庞大的电线束来实现引擎及控制电子的系统。FPGA现今在硬件领域开始火热起来,FPGA云服务器、机器视觉、人工智能、大数据定向加速分析,FPGA自身的低功耗、可重新配置的硬件优势被发挥了出来,摆脱了以往在通信、医疗、军工等领域的单一性应用。加上FPGA性能的衡量其实比较困难,衡量参数确实有很多,像芯片内逻辑单元数(Logic Elements或者Logic Cells),芯片内内存大小,DSP数量,特定高速收发器的数量,器件速度等级等等。对于SoC,则不单单需要衡量FPGA的特性,还需要考虑处理器的相关特性。
      对比其它开发板(51、DSP、ARM开发板)而言,FPGA开发板的价格相对于学生有点难接受。在学习FPGA前期,建议可以先学习Verilog HDL、VHDL或者SystemVerilog开发语言的语法,并通过Xilinx或者Altera(Intel)的集成开发工具进行语法学习与验证。同时掌握必要的仿真验证方法,为后期开发打下牢靠基础。
      选择开发板要注意什么
(1) 软件资源对一个初学者来说也是很重要的,因为不同的开发板提供的软件资源差别很大。一般必须包括:嵌入式开发操作系统以及相应的驱动(最好有源代码)、开发工具、调试工具、学习用源代码、底板原理图、有相应的技术支持等。
(2)要注意开发板的硬件资源(包括:CPU、ROM、RAM、各种接口)其中NanD Flash、Nor Flash和SDRAM的大小一定要满足自已开发的要求。以及还要了解可扩展的接口是否充足。
(3)选择售后支持有保证的,在开始阶段,会遇到各种各样的问题,有技术支持会在开发过程中事半功倍。
     最近入手一款SYNWIT的开发板320显示驱动开发板,据说是华芯微特基于SWM320VET7 芯片(内嵌ARM®Cortex?-M4 控制器)设计的开发板,底板采用沉金无铅工艺的4 层板设计,可以以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。资源方面SYNWIT为客户提供完整方案,包括原理图、源程序以及应用说明,并可提供定制服务,更有专业技术服务团队提供技术支持。
   模块说明:
NORFLASH:该开发板板载一片 S29GL128M NORFLASH,容量128Mb,16 位数据宽度。SWM320 通过内置的NORFLASH 接口模块对S29GL128M 进行访问。
SRAM:板载 IS62WV51216BLL SRAM,512*16Kb 容量,SWM320 通过内置的SRAM 接口模块进行访问。
SD-Card:此开发板预留 SD-Card 接口,板载SD-Card 插槽,支持SD 存储卡规范2.0
TFT 接口:板载 RGB 接口,支持最大1024*768 分辨率的TFT 屏幕,色彩深度最大16位色。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频调速系统的抗干扰对策
    根据电磁性的基本原理,形成电磁干扰(EMI)须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中,硬件抗干扰是应用措施系统最基本和最重要的抗干扰措施,一般从抗和防两方面入手来抑制干扰,其总原则是抑制和消除干扰源、切断干扰对系统的藕合通道、降低系统干扰信号的敏感性。具体措施在工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。
