土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 瓷砖常识
瓷砖常识
发布于:2008-02-14 18:54:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
家居装修选择陶瓷的益处:安全环保,无辐射、无异味。耐磨、耐腐蚀,使用寿命长。易于清洁、保养,不会因受潮而变形。规格、花色、风格多样,可满足不同喜好及需求。防火,阻燃,具极好的安全性。
选购瓷砖常识:陶瓷墙地砖可分为水晶、通体、亚光、抛光砖等。首先我们要认识抛光砖。抛光砖又称瓷质抛光砖,是陶瓷中的一种,主要成份为铝硅酸盐,属于无机非金属固体材料。由结晶物质、玻璃态物质和气孔组成,经过球磨,制粉,成型、干燥、烧成抛光等程序而成。吸水率一般不大于0.5%,光沾度高,玻化程度高,结构致密、细腻、记滑、耐磨。适合家居及公共场所大面积铺贴。
日常清洁:日常清洗可用家用洗洁精、肥皂等清洗。用肥皂加少许氨水或等量亚麻子油与松节油的混合物,可将瓷砖擦的更有光泽,去污性更强。如将浓茶或墨水等染色性强的溶液洒在砖面上,应立即擦洗干净。定期对抛光砖打蜡,起到持久保护的作用,时间间隔以2-3月为宜。如砖面出现少许轻微的划痕,在划痕处涂牙膏,用柔软的干布用力擦拭可修复。如表面出现一些常见的污物,可用以下对应的方法解决。
产品、花色、规格的选择:铺贴面积较大可先用600*600mm、800*800mm等规格的产品;面积较小地面可先用400*400mm、500*500mm等规格的产品。计算好各规格、各品种的需求数量;在同一铺贴基面(即无任何物理阻隔),应选购同一批次、同一色号的产品。购买时应预留一定数量的损耗,按实际使用面积的3-5%计算,以免补货时产生不同批次产品的色差、尺差。选购时如有不清楚、不明了的地方,可直接咨讯营业员。依据环境光高程度,家庭成员的年龄、欣赏习惯,确定欲要营造的装饰风格,再选择与之融合的配套产品。产品的花色风格与环境的搭配。
品质的鉴定:观察法:在光照良好的环境里,看瓷砖的釉面是否有色差、裂纹、气泡、针孔、黑点、划痕、缺角等瑕疵,镜面效果是否强烈。听音法:用手轻敲砖体,若声音清脆、悦耳、有金属音质者,则砖的致密度高,烧结好,为品质优良;反之,如声音沙哑,可能砖体内有裂纹,瓷化程度低,为劣质产品。试水法:以少许墨水或茶水倒于砖面静置两分钟,之后用水冲洗或用布擦拭,如有少许残留痕迹则砖体吸水率低,抗污性能好,理化性能佳;如有明显或严重痕迹,则砖体玻化程度,质量低劣。测量法:仔细的用尺子量瓷砖的四边及对角线的长度,看否与厂家提供的尺寸相符。掂量法:用手掂砖,手感沉则密度高,硬度高;反之,质地较差。
铺贴:铺贴前,依包装上标示的型号、等级、尺雨、色号与实物对照是否有差异,如有差错请速与厂方或销售商联系,以尽快解决问题。如铺贴后发现质量等问题,我公司不承担责任。施工前,应在基础面上铺一层3-5mm厚的水泥沙浆并试平,在中心处拉一根基准线,顺基准线往后及两边铺贴。施工前,应把地面、墙面用水泥砂浆乔平、凝固。将产品用清水浸泡15-30分钟,使其充分吸水。用涂布器将水泥浆涂在抛光砖的后面,并使其厚度均匀。铺贴时每片砖均需用林锤或橡胶锤在砖面上均匀,轻轻拍实,并确保砖下没有气泡。需要说明的是水泥号并不是越高越好,超过425#的因其收缩率过大,极易导致施工后水泥干透收缩时带动产品变形拱起。采用树脂型粘结剂贴结瓷砖比用水泥浆牢度高,而且长期浸泡在水中也不会脱落。图案拼花特征明显。
二,瓷砖选择全攻略
在众多的装饰材料中,瓷砖无疑是最具清凉感的装饰材料了。炎炎夏日,赤足走在室内的瓷砖地面上,丝丝凉气就会顺着脚趾向上传递,将一身的燥热彻底瓦解。在卫生间里,瓷砖更以其防水、防滑,易清理的特点,获得了很多人的“宠爱”。而瓷砖丰富多彩的款式和花色,也为您的家居增添了不少色彩。 挑选釉面瓷砖
主要看其陶胎与釉面的处理。陶胎应尺寸规范、周边平整、厚薄均匀;同一规格的瓷砖厚度和尺寸相差应不超过2毫米。而釉面的质量更为关键。首先,釉质应厚而匀滑;其次,釉面色差应尽可能小。浴室适宜铺小规格的瓷砖。
国产瓷砖的款式、质量,尤其是釉面的处理与进口品牌尚有不小差距。目前,较常见的进口瓷砖主要来自意大利、西班牙、台湾和韩国等地。意大利的瓷砖以其优良的质量和不菲的价格独领风骚。意大利的瓷砖文化源远流长,在现代意大利家居中,瓷砖的运用已超越了其传统的保护作用,更多的着重于装璜的功效。
在设计风格上,古典的清新淡雅和现代的明艳欢快都发挥得淋漓尽致。尤其是怀旧系列,不论是白、灰、红或绿色都暗哑古旧,加以瓷砖特有的清凉观感,给人以洗尽铅华、于平淡中体现自我风范的感受。其中以蜜蜂和蜘蛛两个品牌最为著名,现在北京也出现了不少忠实的拥趸者,很多网站的贴子上都召集着这两个牌子的团购活动。
“蜜蜂”的石英抛光砖,是采用先进的生产机械设备及法国、德国的精造、纯制原材料,在1250℃左右的高温下焙烧而成,其吸水率低于0.1%,因此硬度高、耐磨度强、抗污性能极佳,具有其他品牌瓷砖望尘莫及的品质。
而马赛克系列墙地砖则继承了以往马赛克色泽视觉效果好的特点,又摒弃了施工费时费力、设计呆板、易于脱落、强度低的缺点,实现电脑个性化设计拼图、多彩高光釉面、整体铺贴的先进方式。
而“蜘蛛”在较现代的设计理念中融入了流行的水晶和手绘风格,水晶釉面内含丰富的渐变色层,在光线的映照下,呈现出莹润剔透的景象;在同一色系的壁砖中,还有精心手绘的镶嵌型图案砖,而以同样花纹作底的腰线也是手绘的杰作,这样使颜色的深浅形成跳跃,令整个墙面产生意想不到的视觉震撼力。在墙砖与地砖的搭配上,蜘蛛瓷砖有一种独到的设计,就是同一系列的墙砖短边和方形地砖的尺寸一样,铺装后墙与地的过渡一气呵成,天与地浑然一体,使狭小的空间成为完美的整体。 进口瓷砖身价为何“贵”
我们以前曾经介绍过一家主人非常喜欢意大利蜜蜂瓷砖的风格,但因为它实在太贵,就退而求其次,选了和“蜜蜂”瓷砖有一点点相近的“长谷”砖。令其满意的是,装修完工后一位做建材的朋友到他家参观,居然也以为他用的是“蜜蜂”瓷砖。意大利“蜜蜂”瓷砖与“长谷”瓷砖在花色、规格上有相似之处。但“蜜蜂”瓷砖的价格多为二、三百元每平米,而长谷砖的价格却减少了近一半。其实,意大利进口瓷砖普遍具有一些特点,比如单片面积较小,表面强调质地感和立体感,色泽饱和度高。
而国内有不少厂家已经开始引进国外的高级釉料,在设计上也借鉴了国外的风格,按说应该可以有不少替代品出现,但记者看到能“以假乱真”的国产品牌实在是很少。而对意式风格情有独钟的人又往往为价格所困。记者在蜘蛛瓷砖店里也不禁对价格望而生畏,墙砖中大部分是以片计价,规格多为100×100mm的,每片价格为2.9元,当然可推知一平方米的价格近三百元;而手绘的单片就要八十多元,腰线则精细到论根卖,一根手绘腰线的价格也要六十多元。蜘蛛瓷砖的销售者向记者解释道,进口瓷砖的价格偏贵,有关税因素,当然考究的制作工艺和生产成本更是关键,特别是釉面的处理,国外的烤制工艺是有高科技含量的。进口砖铺设在地面或墙上,效果绝对非常抢眼。他们的地砖,仿效天然石材的质地,每块的纹路和色泽都有区别,与国内批量生产出的货色自然不同。
一般的防滑地砖会因表面的不平滑而不利于打扫,而他们这种地砖釉面沾上水后就变涩,其表面不规则细微凸起的花纹过渡很“圆滑”,不会积存污垢、易于清洁。这些都是附加的“价值”。而在国内也算不错的“冠军”瓷砖的负责人说,国外品牌的质量绝对好,但目前国内的制作工艺也在奋起直追。中国消费者的经济承受能力有限,国产牌子的价格永远是个优势。很多人选进口砖,就是图样子。至于说质量和耐久性,现在人们的家居观念并不强调一住一辈子,这些对消费者的吸引力远敌不过价格上的揪心。 瓷砖挑选攻略
目前瓷砖的品种很多,只要你发动“看、听、切、水”的全方位感觉,就可以把放心的瓷砖带回家。“看”:一看等级,优等品最佳,三等品和等外品则让人担心了;二看外观和釉面,好的瓷砖无鼓突、翘角等问题,边直面平,釉面光洁,无颗粒或色彩深浅不一的现象;三看图案,图案要细腻,无明显漏色、错位、断线或深浅不一。“听”:以一手的拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,另一手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、涩浊为次品。“切”:切出瓷砖断片(一般可以向店家要已碎的残片观察),看断裂处。断裂处细密,硬脆,色泽一致的为上品。“水”:将水滴在瓷砖背面,水散开后浸润得慢的瓷砖密度大,视为上品。 关于瓷砖的其他构想
浴室中运用瓷砖装饰墙面与地面已经是约定俗成的,那么瓷砖在浴室中能否派上其它用场?由于浴室阴暗潮湿,我们不妨用瓷砖砌一个储物柜代替常见的浴室家具,它不但易于清洗,结实耐用,也更容易与墙面、地面相协调。当然,运用瓷砖砌一个浴缸或淋浴隔屏,也是个好想法,或者用它来装饰浴室镜框、窗框,甚至镶嵌出一个图案可爱的小椅子都很别致。 瓷砖的面积计算
  • guodeyi001
    guodeyi001 沙发
    哈哈~~~~~~~~~~~谢谢拉~
    2008-06-29 12:28:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
木板的分类
1、 按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。 2、 按成型分类可分为:实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。 二。木板的品种。 1、 实木板 顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类,没有统一的标准规格。
