土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 陈益峰寻龙点穴(37):九龙归中,石柱县城狮子坝之形胜
发布于:2019-03-01 15:30:01 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
    文/陈益峰
    地气运行,人有衰旺。
    大地大兴,小地小承。
    承山川钟秀,肓英雄豪杰。山川有刚强柔弱,人有善恶贤愚,地有贫瘠茂盛,人有富贵贫贱,山有秀颖顿顽,人有俊杰凶顽,性情贤邪,尽从此出。
    传统地理学发现,山脉的行走是连续的,山脉中所埋藏的地气也是随着龙脉的行走而不断前行,直到结穴的位置,才露出地面,养育千万百姓。一般龙脉的最后结穴的位置,多是大型村庄、场镇、州府、国都,人丁兴旺,千年不绝。石柱的狮子坝也是七曜山支脉所结的大穴。
站在帽儿顶下半山腰,看石柱狮子坝县城全景
    南宾镇狮子坝是石柱土家族自治县的县城所在地,位于石柱南部,地处方斗山与七曜山之间的龙河河谷边,因地处山脊尽处的平坦坝子上,因此也叫狮子坝,后面后大破下脉,山脉形似狮子。
    早年石柱的政治中心,主要在石柱悦崃镇的古城坝,长达252年间,为石柱安抚司(宣抚司)的驻地。后因为古城坝地理形胜不佳,洪武十四年,公元1381年,石柱安抚使将宣抚司治所,迁往南宾镇狮子坝,也就是现在的县城所在地,至今已经638年了。
    狮子坝发龙气旺,地势宽平,水脉强盛,九龙归中,形势宏大,六百多年以来,没有出现任何大的人祸、兵祸、天灾。
狮子坝的祖山——龙骨寨为龙脉上的巨石蹦出
    1、龙骨寨为祖山之龙楼宝殿
    石柱县城后大坡来脉于龙骨寨。为了查清后大坡之祖山方向,前年笔者沿着后大坡的山脉往上走,没有公路,足足走了一天才到达最高的太祖山。越到最后,全是原始森林,没有人烟,不断向乡民打听道路,乡民告诉我,有小路直通龙骨寨。笔者走到山顶,天都快黑了。龙骨寨为一块整的巨石,长度至少一百多米,高度六七十米,顶上是平的,为宝殿。
    龙楼宝殿,是指太祖山因其高大耸拔而瑞方所呈现出的气象,其高耸入云者为龙楼,其方圆平整者为宝殿。有龙楼宝殿的祖山为廉贞星。廉贞星即火星,其山势高大,巨石嵯峨,如火焰炎炎,上照天庭。楼殿之上,如有池水或泉水绕夹两旁,大吉。此为真龙之外气,护卫住真龙,由水中而过,不疑龙脉逸去。大地之中,龙脉纵横,枝干并起,因此龙楼宝殿,亦所在皆有。
    地理学中,太祖山指龙脉始发源处的山岳,与少祖山并为祖宗山两类。太祖山高大耸拔,气脉厚重悠长,一延所及,必多吉穴结作。但因距离穴山遥远,开枝甚多,穴山的吉与凶,还须视龙脉剥换及少祖山的美恶而定。寻龙必先观祖宗山,即其远者而名之,有所谓太祖山。太祖山须高大迥异,有的跨州连郡,绵延数百里。
    2、脉过龙骨寨之后开大帐
    为了摸清龙骨寨下脉的具体情况,前年,笔者带上饼干、水壶和手电,拿着竹棍驱赶野狗和防止野兽,向石柱大坡后面的高山走进去。晚上夜宿农户家中,很多农民比较忠厚淳朴,给钱也不要,还免费提供吃住。在山中足足转了半个月,才摸清了龙骨寨开帐下脉后所有支脉的去向的详细情况。
    每天在山中玩命的走,生怕天黑了,看不清楚,双腿发热,深一脚浅一脚的走,腿肚子打颤。最可惜的是,常常走到一地,天快黑了,看不清周围的形势,第二天又得花几个小时重新走一趟。最好的状态就是,走到目的地,天还有三个小时候黑,笔者前后左右转转,然后天黑走夜路,前往村庄,找农民家庭夜宿。手机到深山没有信号,多数地方电话打不通,家人总怕我出事,幸好我是山区长大的,不惧深山。
龙骨寨下脉后开帐出脉情况
   (1)、龙骨寨开大帐,出四股脉到龙河边
    龙骨寨跌断过峡之后,起高尖的廉贞火星,开大帐出三根脉。北脉乘风而下,长驱直如,连绵起伏、跌顿剥换,从茶草坪附近、晒谷坝、飞快村、牛耳坝、八角庙、风背岭、王家沟、永勤村后,最后在后大坡入首起顶,结穴狮子坝。
    中脉龙身最为强壮,最后分出三条大枝龙前往龙河岸边饮水,一条去县医院,可惜没有结穴,一条去了高铁站,可惜也没有结穴,还有一条去了下路,结穴下路镇。中脉经曲家梁子、上中梁、宝塔村、豹子岩附开大帐,北脉去县医院,没有结穴。中脉去高铁站和下路镇,南脉去了河沟中,没有结穴。
    南脉短小无力,经过梨子树脚、上官台、红岩头、小坪子,很快就跌落进山沟之中,没有结穴,这条山沟最后流到下路镇。
   (2)、狮子坝为龙骨寨大帐之偏出脉结穴
    行龙若有开帐穿心出脉,则此龙大贵,前去必结大贵之穴。但开帐有真假,穿心有正穿心与中心正出之別。
    狮子坝后方来脉在龙骨寨开了大帐,可惜狮子坝来脉虽贵,并不是穿心中出脉,而是北边的边出脉结穴,所以狮子坝为州府县城还是可以的,贵气依然不足。此帐的穿心脉出来后的到龙河边县医院和高铁站附近,没有结穴。
    帐如行军之帐,风水学将横开阔远的大山称为帐。穿心,即脉从中心透出。大凡开帐穿心,须两边起肩如弓梢,横开阔远数十里或数里或少亦一二里,而脉从帐中心穿出方谓之正穿心。若三五丈或十多丈或数十丈宽之山,并不是开帐,其脉虽从中出只是中心正出,也可称之为小穿心,并非开帐穿心。
狮子坝九龙归中山水格局图
    3、九龙归中
    为了摸清石柱县城狮子坝周围的山水格局,19年春节前,笔者花了四天时间,骑着电毛驴,把周围的山龙和水龙情况详细摸排了一遍,终于搞清楚狮子坝的地形情况。
      后大坡下脉之后,在苹果园、烈士墓分别起大顶结穴,苹果园下的卫校院内有小顶,龙气依然在向前拱,最后在狮子坝拱出大坪地,坝前龙河大水环绕,四面有九条龙脉前来饮水,所以石柱县城喝形:九龙归中。分别是后大坡方向来龙、新县医院方向来龙,高铁站方向来龙、灯盏轿子顶方向来龙、凤凰山方向来龙、帽儿顶方向来龙、体育馆后的黄林榜方向来龙、双庆场后的双河村方向来龙、两河口方向来龙,一共九条大龙,同时在龙河边饮水。
    其中两河口方向来龙和双庆场后的双河村方向来龙,龙气不足,没有走到龙河岸边,就停止了,只有七条主龙完全走到龙河边,拱卫狮子坝。
站在凤凰山余脉前看石柱狮子坝县城
     4、八水交汇
    每条大龙,必定有大水护送,龙走水走。石柱县城的的九龙之间,有条河夹送。分别是龙河、六塘河、河坝场河、菜地坝河、碗厂沟、灯盏沟、牛思嵌河、菜地沟等八条河流,其中的六塘河、河坝场河两水在双庆场交汇最后在体育馆附近流入龙河。菜地坝河、碗厂沟,在两河口附近交汇,最后由后河大桥附近流入龙河。
    龙河为七曜山于方斗山之间的下游河流,汇集沟河多,水量大,龙气足。
    地理学认为;龙脉结作,山龙逾高,其气逾厚。水逾深,其气逾大。土薄则气微,水浅则气弱。狮子坝来脉雄浑,龙气旺盛,穴前众水交汇,水大河宽,是州府县城选址的理想地带。
    早年传说石柱县城、县政府想搬迁,实际上龙河两侧暂时没有找到第二个超过狮子坝的位置。一般的小脉小沟所结的的小穴,不足以托起一座州府县城的格局。
站在帽儿顶下半山腰,看石柱狮子坝县城
站在帽儿顶下半山腰,看石柱狮子坝后龙——后大坡方向下脉
站在帽儿顶下半山腰,看石柱狮子坝县城
站在大歇镇的王宿寨顶部,鸟瞰石柱狮子坝县城,可以看到帽儿顶、凤凰山余脉、轿子顶和狮子坝
凤凰山正面
    石柱古语:好个凤凰无头、好个灯盏无油、好个石柱府无脚、好个轿子无顶。
    其中上图为凤凰山,正面背部没有脉垂下,所以无头,如果有脉垂下,以凤凰山为少祖山,必出大地。凤凰山不出脉,只能作为朝山使用,不能作为祖山使用。
    早年石柱狮子坝四面都是水,南面是玉带河,东西北为龙河,进石柱府主要靠划船,没有脚柱子,所以叫石柱府无脚。现在国泰民安,石柱政府作为比较大,不但修了后河大桥,石柱府有了脚。石柱村村都是公路,都做了水泥硬化,地理师傅上山考察、学习、工作,方便太多了,也安全多了。
    灯盏地形形似窝地,像古代电灯的灯盏,但是灯盏村的大堰塘没有水,所以叫灯盏无油。灯盏后的轿子山,山顶不起,所以叫轿子无顶。
站在凤凰山下的侧面,看石柱狮子坝、秦家坝来龙、帽儿顶来龙、后大坡来龙和凤凰山余脉来龙。
站在帽儿顶下半山腰,看石柱狮子坝县城
站在帽儿顶,看石柱鲤搪坝和四周来龙
站在帽儿顶,看石柱鲤搪坝和后大坡来龙。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    太深奥了,努力学习中,长知识啊,谢谢楼主分享
    2019-03-08 08:05:08
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
陈益峰:石柱古城坝老城风水不如现在县城狮子坝
文/陈益峰     石柱悦崃镇的古城坝(明朝洪武之前做过石柱的县城252年)的格局,与石柱现在县城狮子坝的地名和地形是一一对应的。     南宾镇狮子坝有后河,古城坝有后桥河;     狮子坝有关门崖,古城坝有观音崖; 悦崃镇的古城坝五龙四水的平面格局
