土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 工程施工现场10个安全隐患总结
工程施工现场10个安全隐患总结
发布于:2019-03-01 14:01:01 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
施工现场有不计其数的操作漏洞,稍有不慎,就可能为以后的工程质量埋下致命的隐患。本文将整理施工现场10个安全隐患总结,供您参考。
1.垫层
现在施工单位在垫层上可能会不按照图纸要求做,主要的是回填土夯实的时候,一定要按照规定夯实。
2.钢筋
(粗细,间距)螺纹钢的强度和直径,要带一个刻度尺。看清施工图标的是什么规格型号的钢筋,现场去对比,看和图纸上的相符不相符。
箍筋:箍筋是怎么绑的?间距是多少?一半减料会在间距上增加距离,你注意绑钢筋的绑的间距是多少。你看梁筋的绑扎接头倍数看够不够,梁筋端部的90°锚固长度足不足。
加密区:构造柱和梁两端的加密区的箍筋应特别注意。
托座:这个很重要,记得锚固一定要够,箍筋在这里一定不能少。
3.混凝土
记着混凝土强度等级,是C25, C30还是C35。如果是预拌混凝土的话记得每次浇灌的时候做试块,别让工人自己往里面放石子。知道建筑要求的强度是多少,然后记住配合比,搅拌机都设定的有数值,注意的地方是旁边倒水泥的工人,看看水泥量够不够,有时会少一袋或两袋。
水泥砂浆如果是自己搅拌的话,一定不要多次延时搅拌,否则会降低砂浆强度。
4.模板
看清楚结构图上面的标注尺寸,现场去量,70的梁做成65,要注意。
5.防水工程
防水层的厚度要够,那厚度够要来什么保证,就是墙面的平整度,所以找平的时候要特别注意,一定要分层施工,目的减少收缩裂缝,要爬上楼顶看施工人员的施工程序,因为砂浆是存在收缩性的,控制在0.15%以下。
6.预埋件
看清楚是否按图纸要求预埋,然后看预埋件钢筋的规格和图纸对比看。
7.外立面
记住不同的材料有不同的施工规范和验收规范,大理石的话一般减料减在厚度,要注意。还有螺丝的间距,这个很重要,必要时需要查规范。
8.管线
管线、箱盒在埋设时为了制模板的时候方便不预埋最后开槽,也是偷工,清楚每个预埋的位置。电线、供电配件在型号、规格上也会经常出现以小代大的现象。
9.防雷
防雷工程,避雷带与引下线的连接:避雷带与引下线的搭接长度,单面焊接的长度要大于12倍圆钢直径;双面焊接长度大于6倍圆钢直径。还有要看圆钢的尺寸符不符合图纸要求。
10.电气安装
从外观上看,观察表面有无腐蚀,有没有氧化,外观有没有变形。焊条也很重要,须观察焊条底部有没有生锈,如果有就不能使用,所以保管的时候要注意不放在潮湿的地方。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
多层砌体结构房屋抗震鉴定与加固
多层建筑需要通过对砌体结构进行抗震鉴定、抗震设计和抗震审查之后,才能开工建设。经过砌体结构抗震鉴定,了解建筑的抗震性能的强弱,进而进行建筑加固设计。 纵墙承重砌体结构抗震能力分析 纵墙承重多层砌体结构抗震鉴定,是指针对大于三层的建筑物240mm与370mm两种厚度的墙进行抗震分析。由于建筑物楼板的侧边不与墙体镶嵌,地震破坏力不容易通过楼板横向传到墙体内。主要通过纵墙和横、纵墙交界面传到横墙,造成纵墙开裂严重、横墙砂浆震松、墙体崩坏、墙体压酥。砌体的砖混结构很复杂,纵横墙连接处是砖混结构较薄弱的地方,地震发生后,连接处产生巨大的水平拉力造成墙体竖向裂缝,造成纵横墙极易脱离裂开,甚至纵墙整片倒塌。
