土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 胰腺癌使用中医治疗究竟如何呢
胰腺癌使用中医治疗究竟如何呢
发布于:2019-03-01 13:46:01 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
中医对治疗胰腺癌的作用?胰腺癌被人们称为癌中之王,因为胰腺癌的发病率和死亡率都是很高的,而现在对于胰腺癌的治疗并没有一个较完善的治疗方法,临床上很多西医的治疗都转为了中西医结合治疗了。
_成都普济中医肿瘤医院专家黄宏表示:对于胰腺癌的治疗会发生上面的一些转变,是因为从临床上得出结论,中医对治疗胰腺癌有着不可缺少的作用,那么中医治疗胰腺癌有哪些比较突出的作用呢?
(1) 改善胰腺癌症状:如胰腺癌患者伴有腹痛、黄疸、消瘦、发热等,有可能由中医药改善症状。
(2) 减轻化疗、放疗反应:中医药在化、放疗之前3~5天开始服,可减轻化、放疗反应,使患者对化、放疗的耐受性增强。可使放疗较顺利地完成疗程,预防放射性反应发生;有利于顺利完成间歇、联合化疗的长期治疗;亦可提高放、化疗疗效。
(3) 改善免疫功能:据报告中医药可改善免疫功能,可能有利于达到治愈胰腺癌的目的。
(4) 改善体质状况,提高生存质量。
上面就是_成都普济中医肿瘤医院专家黄宏对中医治疗胰腺癌相关作用的介绍,希望对大家了解中医治疗癌病能有所帮助,中医其实在对于很多癌病来说都有着帮助可减轻症状、病痛、改善体质的作用。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
3种常用的桩基承载力质量检测方法
我国每年的用桩总量超过500万根。国家规程明确指出工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性检测。桩基的承载力检测是桩基质量检测中的一项重要内容,基桩检测在形式上可以分成3种检测方法。   直接法 通过现场原型试验直接获得检测项目结果或为施工验收提供依据。承载力检测包括了单桩竖向抗压(拔)静载试验和单桩水平静载试验。前者用来确定单桩竖向抗压(拔)极限承载力,判定工程桩竖向抗压(拔)承载力是否满足设计要求,同时可以在桩身或桩底埋设测量应力(应变)传感器,以测定桩侧、桩端阻力;后者除用来确定单桩水平临界和极限承载力、判定工程桩水平承载力是否满足设计要求外,还主要用于浅层地基土水平抗力系数的比例系数的确定,以便分析工程桩在水平荷载作用下的受力特性。
