土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 工地上的二次构造柱混凝土泵的接管方式有哪些
发布于:2019-03-01 12:44:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
      不管是选择哪一家的二次构造柱混凝土泵,在工地上使用的时候,有些关于接管方式的注意事项客户还是需要认真的对待的。这也是让施工能够顺利进行的一个有效的保障。有的客户可能会说自己不知道工地上的二次构造柱混凝土泵的接管方式有哪些,下单的时候厂家也没有具体的讲关于这个的情况。不要着急, 小编马上就来和您说说,接管的方式和注意事项。
     工地上的二次构造柱混凝土泵的正确接管方式:
     1、输送管道布置时应该按照少弯头、短距离和大弯头来布管,而为了尽可能减小输送阻力,那么也就能够减少堵管的可能。
     2、由于锥管是混凝土输送泵出口的一部分,为了防止堵塞,在这个位置,不应该直接弯管,要先接5毫米的直管以后再接弯管。在泵送中途接管时,每次只能加接一根,而且需要先用水润滑一下管道内壁,并且排尽空气,否则很容易造成堵管。同时二次构造柱混凝土泵垂直向下的管路,出口处应装有防离析装置,不发生堵管。
     3、二次构造柱混凝土泵高层泵送时,水平管路的长度一般应该不小于垂直管路长度的15%,并且应在水平管路中接入管路截止阀。停机时间超过5分钟时,应该关闭截止阀,防止混凝土倒流,导致堵管。由水平转垂直时的90度弯管,弯曲半径应大于500厘米。
     在对二次构造柱混凝土泵接管的时候,要处于水平的状态,不能松动,让支撑管子的支垫必须是稳固的,连接的时候不能和坚硬的物体接触,腐质性的物质也是不可以的。这些都是接管的一个原则,具体的操作还是要客户自己实际中把握好关键,认真的执行每一步,会对施工有很好的帮助的。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
12G614-1砌体填充墙结构构造图集
找了半天没找到,自己上传一本好了 高清PDF扫描版
