土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 求教:平原区的土料场治理措施
求教:平原区的土料场治理措施
发布于:2005-01-23 12:53:23 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
我在最近的审查项目中遇到这样一个问题,向各位求教:
这个项目是在黑龙江省松嫩平原上,降水量在400mm~460mm,春季风大,经常出现八级以上大风。
在常规的设计中,土料场在开采后,形成陡峭边坡,我们的设计是将陡峭边坡削缓至15°左右,在其上布设拦水土埂,并在边坡上种植灌木或种草。
但是专家则认为,在料场边坡的削坡中,将边坡线以外的现有地面削掉,是属于多占用土地的行为,同时对于土质边坡,如果其立面较稳定的话,也可以不做措施。
对于专家的意见,我有赞同的方面,但也有糊涂的方面,其一,进行削坡后是要多占用料场外3~4m宽的现有地面,是属于多占用土地现象,同时也增加了环境的破坏;其二,料场的边坡处于70°左右时,虽然在开采后其开采面较稳定,但我仍无法确保边坡以后是否能保持这样的稳定程度;其三,对于这样的土料场,什么措施才是最合理的?
全部回复(13 )
  • 一派
    一派 沙发
    “如果第一年不产生坍塌的话,在第二年天然植被就会长出来”
    其实好多坡都不是在第一年垮塌的!
    2005-01-28 13:04:28
  • fujngbb
    fujngbb 板凳
    谢谢各位同仁的解答。
    也就是说土质边坡存在一个临界角度,超过这个角度后,边坡的面蚀则变为重力侵蚀,其造成流失的因子改变了,不能单单以角度来定。
    再者,在土质边坡的实际操作中,假如较陡的边坡没有削坡的前提下,如果第一年不产生坍塌的话,在第二年天然植被就会长出来,其相关因素很多,如果真要究其根底的话,很难给专家一个定论。
    2005-01-28 11:09:28
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
遥感学习
遥感学习
