EPS是一种应急电源,是为了电力保障和消防安全的,广泛应用于节能供电、大楼照明、消防 电梯 等。由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障,详情咨询www.zzknd.cn。
EPS电源其原理为: 在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为 蓄电池 进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动 逆变器 ,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。
eps电源维修常见七大步骤
1、检查EPS电源,不仅要用 万用表 检查电压大小,还要用示波器检查电压波形
2、检查晶振有没有起振,可以用示波器检查晶振脚的波形来查看
3、检查复位信号是不是正常,复位脉冲有没有正确送到CPU芯片的复位脚。
4、eps应急电源中数据总线、地址总线、控制总线的任何一根开路或短路都可引发故障,可以通过测试平行总线的对地 电阻 比较某路有没有故障来判断,或者观察各路总线的波形来判断。第五步查接口芯片
5、eps消防电源接口芯片是坏得最多的一类元件,可通过代换或专用仪器检测来判断是否损坏。
6、通过线路测试、元器件检测等工作,对找出的故障进行处理,包括线路修复、元器件更换、改造等工作。
7、测试电源
故障排除后,上机前,要进行离线加载测试。合格后方可进行上机负载测试和使用。
EPS应急电源常常出现以下故障:
(一)输出回路由于大大超载而引起输出断路器跳开;
(二)由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障;
(三)EPS应急电源充电板故障或EPS蓄电池出现质量问题;
(四)输出回路在市电正常情况下超载到120%-140%。断路器没有跳开,在市电停电时EPS逆变器不能切换供电。
(五)EPS应急电源前端没有配置 防雷器 ,在雷雨季节EPS被雷电造成损坏的;
(六)操作人员频繁操作EPS应急电源的强制启动功能,而且使蓄电池放电深度太大,从而损坏了蓄电池。
(七)春夏季节空气潮湿(特别是 地下室 ),这使EPS应急电源内部控制 电路板 上结露,使EPS出现控制故障等。
其实eps电源还存在其他一些客观问题,例如是电池质量问题,电池的结构在整个eps电源上占了很重的比例,但很多商家为了自身的利益,在选用电池上往往都忽略了电池的质量,只关注电池的价格,导致电池质量低劣,不耐用。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
高频开关直流屏故障类型及其处理方法直流屏故障类型有三种,分别是高频开关电源模块故障、微机监控器故障和调压单元故障,下面分别介绍这三种故障的表现方式和解决方法。 一、高频开关电源模块故障 (1)故障现象: a)系统报警:模块故障光字灯亮,音响(电钤或蜂呜器)报警; b)模块面板上的故障指示灯闪烁,显示屏上无电压、电流显示。 (2)由于系统模块采用N+1备份,因此,不论充电或控制模块有一个模块发生故障时,不会影响系统的正常工作,若有备用模块可带电热拔插更换模块(注意:模块面板上的拨码开关的位置应一致),或通知生产厂家更换。
