一、建筑加固方法分类:
1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;
2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。
3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可*、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸。
简述适用于砌体结构的三个直接加固方法资料:
二、适用于砌体结构的直接加固方法一般为:
钢筋混凝土外加层加固法该法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,砌体加固后承载力有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于柱、带壁墙的加固;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。钢筋水泥砂浆外加层加固法该法属于复合截面加固法的一种。
其优点与钢筋混凝土外加层加固法相近,但提高承载力不如前者;适用于砌体墙的加固,有时也用于钢筋混凝土外加层加固带壁柱墙时两侧穿墙箍筋的封闭。增设扶壁柱加固法该法属于加大截面加固法的一种。其优点亦与钢筋混凝土外加层加固法相近。但承载力提高有限,且较难满足抗震要求,一般仅在非地震区应用。
1、清刷完毕后,用棉丝沾,清刷孔洞内壁,使孔洞内终达到清洁干燥;如遇较潮湿的情况,还须用加热棒,进行干燥处理。
2、若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净,用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下一道工序,如工期紧,可用加热棒进行干燥处理。
3、用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。
4、现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收,做好隐检记录。
(1)在钢筋端部相应位置做上标记,标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度50mm。
(2)启动磨光机,用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出金属光泽为止。
(3)将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。
(4)用棉丝蘸,将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。10min初凝,可进行灌浆。用小铲刀将封缝胶刮抹到裂缝上,厚度1mm左右,宽度20~30mm,小孔和气泡,要刮平整,保证封闭严密可靠。
配胶:按灌缝胶说明书提供的配比和所需用量提取A料和B料分别搅拌,以消除任何沉淀物,料倒进混合容器,混合搅拌至颜色均匀,然后使用。一次配胶量不宜过多,以40~50min用完为宜。
注射是施工关键工序之一,应确保注射胶液的质量:
将配制好的裂缝修补胶装入,从下向上顺序,水平裂缝按从一端向另一端顺序,灌胶时从个底座开始注入,流出胶后为止,然后用丝堵将个底座进胶嘴堵死,再从第二个注胶底座注入,如此顺序进行。后一个注胶底座为排气用,可不注胶。待缝内浆液达到初凝而不外流时。
10min初凝,可进行灌浆。用小铲刀将封缝胶刮抹到裂缝上,厚度1mm左右,宽度20~30mm,小孔和气泡,要刮平整,保证封闭严密可靠。配胶:按灌缝胶说明书提供的配比和所需用量提取A料和B料分别搅拌,以消除任何沉淀物,料倒进混合容器,混合搅拌至颜色均匀,然后使用。一次配胶量不宜过多,以40~50min用完为宜。
注射是施工关键工序之一,应确保注射胶液的质量:将配制好的裂缝修补胶装入,从下向上顺序,水平裂缝按从一端向另一端顺序,灌胶时从个底座开始注入,流出胶后为止,然后用丝堵将个底座进胶嘴堵死,再从第二个注胶底座注入,如此顺序进行。后一个注胶底座为排气用,可不注胶。待缝内浆液达到初凝而不外流时。包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。
5、改造方案调查和未来使用荷载调查:
建筑加固改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结论,确定合理科学的加固方案。同时,还要考虑到加固施工进度要求、施工方便性、可实施性、经济性等因素。
旧厂房加固改造施工方法有很多,总体分为两大类:一类直接加固,一类间接加固。
建筑加固施工需结合多种方法,并不是一种方法就能搞定的。单一房屋加固改造方法弊端较明显,比如外包型钢加固法与碳纤维加固法,二者的作用机理相差较大,但同样都有自己的优势与弊端。碳纤维布加固利用胶粘剂与原结构形成整体,提高结构承载力与延性;外包型钢法利用角钢、缀板组成型钢构架,与原结构形成组合构件,提升原结构承载力与抗震能力。
建筑加固承重墙托换技术中碳纤维布技术怎么样?该技术施工规模大,难度高,技术复杂,需要进行精细的结构设计和周密的施工组织设计,确保托换后结构的安全。是通过新增框架结构,将原上部承重墙的荷载转移到新增框架结构上,等新增框架达到设计要求时,拆除需要被托换的承重墙,形成大空间的一个施工技术。
本技术主要用于将原结构房屋改为需要大空间的商场、银行、酒店大堂等碳纤维布技术碳纤维与传统的加大混凝土截面或粘钢混凝土补强相比,具有节省空间,施工简便,不需要现场固定设施,施工质量易保证,基本不增加结构尺寸及自重,耐腐蚀、耐久性能好等特点。
采用该工法:可大大提高建筑物的使用寿命,降低加固成本。
因此,碳素纤维作为划时代的补强材料。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢加固逐渐取代传统加固的5大理由十几年前,我们在对建筑物进行结构加固时,往往采用的是传统加固法,不过随着时代的发展,建筑科技的进步,传统加固技术已经不能满足当下建筑结构加固的需求,目前,在建筑加固工程中,多会使用新型的加固方式,虽然粘钢加固技术已经存在多年,不过因为其独有的优势,一直能够在建筑加固工程中站稳脚跟,今天施邦小编就来为大家详细的介绍下粘钢加固逐渐取代传统加固的5大理由具体指的是什么? 1、适应性强
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
