土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ T形剪力墙,2侧墙厚不一样,构造边缘构件怎么做
QQ图片20190227171316.png这种墙体构造边缘构件怎么做
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    回答:对于T形剪力墙,如果2侧墙的厚度不一致,需要在构造边缘处进行设计。根据现行建筑工程规范GB50011-2010《建筑抗震设计规范》,在构造边缘必须设置防裂缝,并采用合适的构造形式进行加固。如果墙体的厚度差异较小,可以采用配筋量增大,同时在墙的两侧加设不透墙的钢筋网,通过水泥砂浆将其封住,并在砂浆加入金刚网进行加强,以加强墙体的整体受力能力。如果墙体的厚度差异较大,可以采用增设边缘梁、柱等构造形式,并保证其与墙体的受力连接。对于具体的构造形式和细节设计,可以参照规范条文和相关的建筑行业经验做出适当的决定。
    2023-11-06 09:30:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    建议根据现行规范,结合实际情况,采用合适的做法。对于T形剪力墙,如果2侧墙的厚度不同,可以采用以下两种做法:1. 在厚壁侧安装带连接板的金属构造边缘构件,再在薄壁侧使用角钢进行加固,以确保墙体的整体稳定性;2. 在2侧墙的厚度不同的交界处设置阶梯式构造边缘构件,从而形成一个平面墙面,这样能够保证墙体的结构稳定性和整体美观性的同时,避免走斜角。建议在选择做法时,结合具体情况,考虑墙面在建筑结构和美观上的需求,以及预算等实际因素,选出最合适的解决方案。另外,关于T形剪力墙的相关规范条文,请参考《建筑结构设计规范》GB50009-2012和《钢筋混凝土结构设计规范》GB50010-2010等。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
