粘钢胶是结构胶的一种,其产品是常温固化A、B双组份环氧树脂胶,可操作性好、不分层、不离析、触变性好、施工不流淌,固化后材料呈现优良的机械性能,良好的韧性、抗震、抗冲击能力,并且耐各种复杂介质,产品性能优良,适用范围广,如混凝土构件外部的粘钢补强、建筑物、桥梁等部位的加固补强,也可粘结大理石、花岗石、玻璃钢等,粘钢胶加固已是现在常见的加固方法之一。
一、粘钢胶施工条件
1、施工现场干净整洁,无障碍物,方便施工。
2、保持干燥,避免潮湿下施工。
3、确保混凝土和钢板表面干净,无灰尘、锈渍、油污等。
4、严禁在雨天露天施工。
二、粘钢胶施工质量标准
1、确保粘钢胶达到GB50367-2013中粘钢及外粘型钢用胶粘剂安全性能指标的技术要求。
2、施工粘钢必须符合设计要求和加固行业施工规范。
3、锚固区包钢粘接面积不小于90%,非锚固区包钢不小于70%,都用小锤检测。
三、粘钢胶施工注意事项
1、施工安全
(1)施工场所应配备各种必要的灭火器、消防水桶、铁锹、钩子、铲子等消防用具,以备防护。
(2)建立明火申请用火证制度,施工现场禁止吸烟,控制火源。
(3)危险处,在边沿处设置两道护身栏杆,并应于夜间设红色标志灯。
2、使用本产品前应穿好防护服、戴好防护手套、防护眼镜等,若不慎粘于皮肤上应用丙酮或酒精清洗,若不慎溅入眼睛,应用大量清水清洗,并立即就医。
3、施工过程注意事项
(1)施工前,对施工现场进行清理,确保无障碍物,方可施工。
(2)按照设计要求,放出钢板粘贴位置线点位置线。放线无误后,才能施工。
(3)钻孔:钻孔规格必须符合施工方案要求,然后用电锤钻孔。
4、清理粘钢混凝土结构面
(1)确保混凝土和钢板表面无灰尘、锈渍、油污等。
(2)确保混凝土和钢板表面干燥,方便施工,避免影响加固效果。
5、钢板下料、钻植栓孔
严格按照图纸要求尺寸进行。
6、钢板除锈
钢材表面必须进行打磨和除锈处理,打磨时打磨纹路应与钢材受力方向垂直,然后用丙酮擦拭干净。
7、钢板拼装
注意拼装好后的钢板位置应尽量符合实际位置。
8、配制粘钢胶
(1)严格按照主剂:固化剂=2:1配制粘钢胶,装入容器,用搅拌器搅拌均匀,搅拌时要避免进入空气,形成气泡。
(2)胶现配现用,避免不必要的浪费。若粘钢胶一次未用完,应重新密封包装贮存。HM-120结构粘钢胶一般在25℃的环境下,可操作时间是30分钟。严禁使用超过规定适用期的粘钢胶。
9、粘贴钢板
(1)搅拌均匀的胶必须均匀地涂抹于混凝土和钢板表面,胶层一般厚2mm,为中间厚两边薄。
(2)钢材粘贴在混凝土表面后,应立即用夹具或者支撑固定,并加压,使胶从四周溢出。
(3)固化过程中,避免扰动构件,必要时派专人看护,待完全固化后再进行其他工序。
10、刷防锈漆
先刷一道防锈漆,待干后,再刷第二道防锈漆。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
混凝土结构工程粘钢加固施工工艺结构粘钢加固是一种建筑结构工程的加固新技术,用特制的结构胶粘剂,在混凝土构件表面用建筑结构胶粘贴钢板,使钢板与混凝土牢固的形成一体,能达到加固和增强原结构强度和刚度的目的。本文着重论述了加固技术的特点和基本原理、适用范围及发展历程等。 在经济快速发展的带动下,人们对生活质量和居住环境的结构按要求越来越高,由于混凝土构筑物因出现功能性改变,如扩建、增加荷载等,活在出现质量问题,如配筋不足、在后修补、混凝土强度不够等,都需要进行加固。其加固施工和加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的构筑物,应根据构筑物的不同情况制定不同的加固方案。方案的确定要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益,而粘钢加固这一方案很好的满足了以上各种要求。
