ICS 13.220.20
C 82
GA
中 华 人 民 共 和 国 公 共 安 全 行 业 标 准
GA 1157—2014
消防技术服务机构设备配备
Equipment configuration for fire protection technical service providers
(非印刷稿)
2014 - 04 - 23发布 2014 - 05 - 01 实施
中华人民共和国公安部 发布
GA 1157—2014
I
目 次
前言 .................................................................................II
引言 ................................................................................III
1 范围 ................................................................................1
2 规范性引用文件 ......................................................................1
3 术语和定义 ..........................................................................1
4 设备分类及配备级别 ..................................................................1
5 配备要求 ............................................................................2
6 设备的管理与维护 ....................................................................5
参考文献 ..............................................................................6
GA 1157—2014
II
前 言
本标准的第4~6章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由公安部消防局提出。
本标准由全国消防标准化委员会消防管理分技术委员会(SAC/TC 113/SC 9)归口。
本标准负责起草单位:公安部消防局。
本标准参与起草单位:江苏省公安消防总队、黑龙江省公安消防总队、江苏建安消防服务中心、哈
尔滨宏兴消防工程检测有限公司。
主要起草人:王瑛、韩子忠、刘激扬、王宝伟、房立蓉、张金宝、叶兴亮、吴义新、谢照荣、郭洪
林。
本标准为首次发布。
GA 1157—2014
III
引 言
为贯彻实施《中华人民共和国消防法》和公安部《社会消防技术服务管理规定》,积极培育和规范
消防技术服务市场,进一步明确消防技术服务机构设备配备,增强消防技术服务的科学性和专业性,确
保服务质量,制定本标准。
GA 1157—2014
消防技术服务机构设备配备
1 范围
本标准规定了消防技术服务机构设备配备的术语和定义、设备分类和配备级别、配备要求、设备的
管理与维护等内容。
本标准适用于消防技术服务机构的设备配备,以及公安机关消防机构依法对其实施的监督管理活
动。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 4351.1 手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求
GB/T 5907(所有部分) 消防词汇
GB 8109 推车式灭火器
3 术语和定义
GB/T 5907界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
消防技术服务机构 fire protection technical service provider
从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务活动的社会组织。
3.2
消防设施维护保养检测 maintenance and test of fire equipment
依据消防法律法规和消防技术标准,运用专业知识、技能和设备,对各类建筑的建筑消防设施、灭
火器进行维护保养、检查测试的活动。
3.3
消防安全评估 fire safety assessment
依据消防法律法规和消防技术标准,运用专业知识、技能和设备,对区域消防安全、社会单位消防
安全、大型活动消防安全、特殊消防设计方案等进行分析、预测、评价、咨询的活动。
4 设备分类和配备级别
4.1 设备分类
消防技术服务机构设备分为消防技术服务基础设备、 消防设施维护保养检测设备、消防安全评估设
备三类。
GA 1157—2014
4.2 配备级别
消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备的配备级别,按照机构的资质等级分为一级、
二级和三级。
消防安全评估设备的配备级别按照机构的资质分级分为一级和二级。
5 配备要求
5.1 消防技术服务基础设备
消防技术服务基础设备为各类消防技术服务机构应配备的通用设备,应符合消防技术服务数据处
理、调查取证和从业人员个人防护的要求,设备的种类和数量至少应满足表 1的要求。
表 1 消防技术服务基础设备配备要求
配备数量
序
号
设备名称 单位
一级 二级 三级
备 注
1 台式计算机 套 3 3 1 每套中包括光盘刻录机、移动存储器各1 个
2 打印机 台 1 1 1 适用激光打印
3 传真机 台 1 1 — 适用普通纸
4 照相机 台 3 3 1 不低于800 万像素
5 录音机(笔) 个 4 2 — 用于现场记录,录音时间不少于10 h
6 复印机 台 1 — —
7 扫描仪 台 1 — —
扫描尺寸不小于A4 纸;光学分辨率不低于 2 400 dpi
×4 800 dpi
8 投影仪 套 1 — —
LCD 投影;光学分辨率不低于 1 024 dpi×768 dpi;
亮度不低于3 000 lm
9 便携式计算机 台 1 — — 配1 个不小于500 GB 的移动存储器
10 对讲机 对 4 2 —
通话距离不小于1 000 m;一级配备数量中含防爆型
1 对
11 视频播放设备 套 1 — — 包括视频显示设备、播放机等
12 摄像机 台 1 — —
13
消防技术服务
专用车辆
辆 2 2 1
满足装载相关专业设备和开展消防技术服务要求, 并
设置消防技术服务机构标识
14
个人防护和
劳动保护装备
按照实际需要配备
注 1:打印机、传真机、复印机、扫描仪等,可配备同时满足相应要求的一体机。
注 2: “—”表示可不配备。
5.2 一级、二级消防设施维护保养检测设备
一级、二级消防设施维护保养检测设备用于建筑消防设施的维护、保养和检测,其设备配备的种类
和数量至少应满足表 2的要求。
GA 1157—2014
表 2 一、二级消防设施维护保养检测设备配备要求
配备数量
序
号
设备名称 单位
一级 二级
备 注
1 秒表 个 4 3 量程不小于15 min;精度:0.1 s
2 卷尺 个 4 3 量程不小于30 m;精度:1 mm
3 游标卡尺 个 4 3 量程不小于150 mm;精度:0.02 mm
4 钢直尺 个 4 3 量程不小于50 cm;精度:1 mm
5 直角尺 个 4 3 主要用于对消防软管卷盘的检查
6 电子秤 个 1 1 量程不小于30 kg
7 测力计 个 2 1 量程:50 N~500 N;精度:±0.5%
8 强光手电 个 6 4 警用充电式,LED 冷光源
9 激光测距仪 个 4 3 量程不小于50 m;精度:3 mm
10 数字照度计 个 4 3 量程不小于2 000 lx;精度:±5%
11 数字声级计 个 4 3 量程:30 dB~130 dB;精度:1.5 dB
12 数字风速计 个 4 3 量程:0 m/s~45 m/s;精度:±3%
13 数字微压计 个 2 1
量程:0 Pa~3 000 Pa;精度:±3%;具有清零功能,
并配有检测软管
14 数字温湿度计 个 2 1 用于环境温湿度检测
15 超声波流量计 个 2 1 测量管径范围:0 mm~300 mm;精度:±1%
16 数字坡度仪 个 1 1 量程:0°~±90°;精度±0.1°
17 垂直度测定仪 个 2 1 量程:0 mm~500 mm;精度:±0.2 μm
18 消火栓测压接头 套 4 3 压力表量程:0 MPa~1.6 MPa;精度:1.6 级
19 喷水末端试水接头 套 4 3 压力表量程:0 MPa~0.6 MPa;精度:1.6 级
20 防爆静电电压表 个 1 — 量程:0 kV~30 kV;精度:±10%
21 接地电阻测量仪 个 3 2 量程:0 Ω~1 000 Ω;精度:±2%
22 绝缘电阻测量仪 个 3 2 量程:1 MΩ~2 000 MΩ;精度:±2%
23 数字万用表 个 4 3 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等
24 感烟探测器功能试验器 个 4 3
检测杆高度不小于2.5 m,加配聚烟罩,内置电源线;
连续工作时间不低于2 h
25 感温探测器功能试验器 个 4 3
检测杆高度不小于2.5 m,内置电源线;连续工作时间
不低于2 h
26
线型光束感烟探测器滤光
片
套 1 1
减光值分别为0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功
能
27 火焰探测器功能试验器 套 1 1
红外线波长大于等于850 nm,紫外线波长小于等于 280
nm。检测杆高度不小于2.5 m
28 漏电电流检测仪 个 2 1 量程:0 A~2 A;精度:0.1 mA
29 超声波泄漏检测仪 个 1 — 用于可燃气体、液体泄漏检测
30 便携式可燃气体检测仪 个 2 1
可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等
可燃气体浓度
31 数字压力表 个 2 1 量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4级;具有清零功能
32 细水雾末端试水装置 套 2 1 压力表量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4级
注1:其他常用五金工具、电工工具等,按照实际需要配备。
注2:“—”表示可不配备。
GA 1157—2014
5.3 三级消防设施维护保养检测设备
三级消防设施维护保养检测设备用于灭火器的检查、维修、更换灭火剂及回收,其设备配备的种类
和数量至少应满足表 3的要求。
表 3 三级消防设施维护保养检测设备配备要求
序
号
设备名称 单位
配备
数量
备 注
1 秒表 个 2 量程不小于 15 min;精度:0.1 s
2 卷尺 个 2 量程不小于 5 m;精度:1 mm
3 钢直尺 个 2 量程不小于 50 cm;精度:1 mm
4 游标卡尺 个 2 量程不小于 150 mm;精度:0.02 mm
5 电子秤 个 2
用于手提式灭火器维修的量程:0 kg~15 kg;用于推车式灭
火器维修的量程:0 kg~100 kg。准确度均为Ⅲ级
6 螺纹规 套 1 用于测量零部件的装配螺纹;满足所维修灭火器种类的要求
7 拆卸、组装设备 套 1
满足拆卸和组装器头、阀门等部件时不损伤灭火器及其他零部
件的要求
8 清洗设备 套 1
满足对灭火器气瓶(或筒体) 、贮气瓶以及器头、阀门和喷射
软管组件等零部件的清洗
9 干燥设备 套 1
满足对经水压试验后或经清洗后的零部件进行干燥;水基型灭
火器的维修不作要求
10 灭火剂灌装设备 套 1
满足所维修的不同种类灭火器的再充装要求;压力和质量计量
仪器的量程和精度应满足 GB 4351.1 和 GB 8109 的要求
11 驱动气体灌装设备 套 1
用于对不同种类灭火器添加驱动气体;压力计量仪器的量程应
满足充装压力的要求,精度:1.6级
12 报废处理设备 套 1
用于对报废灭火器瓶体(或筒体)和贮气瓶的破坏处理;可选
用压扁、打孔或锯切设备
13 灭火剂回收设备 套 1
用于维修过程中1211、1301 灭火剂的回收,配备范围限于该
类产品的维修机构
14 水压试验装置 套 1
满足相应产品标准检测要求;压力计量仪器的量程应符合试验
的要求;精度:1.6级
15 气密试验装置 套 1 满足 GB 4351.1 和 GB 8109 的要求
16 灭火剂检验设备 套 1
满足所维修的不同种类灭火器所用灭火剂的检验,至少包括:
干粉灭火剂的主要组份含量、松密度、含水率、吸湿率、抗结
块性(针入度) 、斥水性和粒度分布等检验设备,泡沫灭火剂
的凝固点、抗冻结融化性、pH 值等检验设备,水系灭火剂的凝
固点、抗冻结融化性、pH值、表面张力等检验设备,洁净气体
灭火剂的纯度检验设备等
17 压力指示器示值检验台 台 1
用于压力指示器示值检验;比对用标准压力表量程:0 MPa~4
MPa;精度:0.25级;加压介质为气体
注2:当灭火剂委托具备资质的检验机构进行检验时,灭火剂检验设备可不配备。
5.4 消防安全评估设备
消防安全评估设备用于区域消防安全评估、社会单位消防安全评估、大型活动消防安全评估、特殊
消防设计方案安全评估等,其设备配备应满足以下要求:
GA 1157—2014
5
a) 有专门的计算设备,并满足评估软件流畅运行需要;
b) 评估软件应具有技术先进性,符合知识产权法规要求;
c) 评估软件的种类应根据评估业务需要确定,如人员疏散能力模拟分析软件、烟气流动模拟分析
软件、结构安全计算分析软件等;
d) 一级消防安全评估设备配备应有烟气分析仪、烟密度仪、辐射热通量计等,其数量和性能应满
足评估业务需要。
6 设备的管理与维护
6.1 消防技术服务机构对设备的管理和维护,应符合以下要求:
a) 建立设备管理制度,明确专人管理、维护和保养;
b) 定期进行维护保养,确保设备处于完好状态;
c) 依法需要计量检定、校准的设备,应按时进行计量检定、校准;
d) 建立设备管理档案,设备的技术资料、说明书、合格证、维修和计量检定记录应存档备查。
6.2 消防技术服务机构从业人员应熟悉设备的性能、技术指标及有关标准,并接受相应的培训,遵守
操作规程。
6.3 特殊设备的作业人员应具备相应的操作技能,并依法取得相应资格,持证上岗。
GA 1157—2014
6
参 考 文 献
[1] GB 25201 建筑消防设施的维护管理
[2] GB 50166 火灾自动报警系统施工及验收规范
[3] GB 50261 自动喷水灭火系统施工及验收规范
[4] GB 50263 气体灭火系统施工及验收规范
[5] GB 50281 泡沫灭火系统施工及验收规范
[6] GB 50877 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范
[7] GB 50898 细水雾灭火系统技术规范
[8] GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范
[9] GA 503 建筑消防设施检测技术规程
[10] 中华人民共和国消防法(2008.10)
[11] 社会消防技术服务管理规定(公安部令第129号)
_________________________________
注册消防工程师
返回版块3.18 万条内容 · 474 人订阅
