土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ ?可燃气体传感器用于丙烷R290制冷剂的泄漏检测
发布于:2019-02-27 14:54:27 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
目前,中央空调——热泵空调器——家用空调等小型制冷设备全部采用R290(丙烷),它又被称为冷煤,是一种新型环保制冷剂。
高纯度级R290用作对温度敏感的工作液,优质和一级R290可作为制冷剂替代品R22、 R502,兼容原装系统和润滑油,也可用于金属氧割气。
由于R290可以很容易地从石油以及天然气中提取,R290制冷剂也逐渐得到推广和应用,这就导致由杜邦、霍尼韦尔等R410A制冷剂制造商受到很大影响,他们获得丰厚利润的专利技术盈利模式将被打破。
换句话讲制冷剂R290是一种天然的碳氢化合物制冷剂,可以直接从液化气体中获得。和人工制冷剂氟利昂相比,天然工质体R290分子中不含氯原子,因此ODP值(消耗臭氧潜能值)为零,并且它对臭氧层没有破坏作用。此外,与HFC材料相比,即使HFC材料对臭氧层也没有破坏作用,R290的GWP值(全球变暖潜能值)接近于零,并且对温室效应没有影响,OFweek Mall查看多种资料发现目前在德国R290已被用于家用热水器和空调系统。
虽然R290具有上述优点,但其“易燃易爆”的缺点是目前限制其大规模推广的一大障碍。 R290与空气混合形成爆炸性混合物,在发热和明火的情况下存在着火和爆炸的风险。因此,减少泄漏量和提高泄漏检测能力是提高R290安全性的重要措施。
OFweek Mall了解到要对空气中R290含量进行监测需要用到可燃气体传感器,比如日本figaro可燃气体传感器/液化石油气传感器:
该可燃气体传感器TGS2610对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是很好的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, TGS2610的加热器电流仅需56mA,可燃气体传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
TGS2610-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。TGS2610-D00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对LP气体很高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
PCB设计小知识分享
PCB设计小知识分享: PCB 设计的一般流程:      第一阶段:方案设计:        在此阶段一般由工程师们根据电路现场的情况、市场调研情况或产品的创意需要,先规划出电路的基本模块,并画出产品电路框图,这一阶段可以不使用 altium designer 软件来做,一般用手稿或其他办公软件都能满足需求,后面的几个阶段都需要应用到 altium designer 软件。
