玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备。主要适用于工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。
玻璃钢化粪池与传统砖混化粪池相比,具有严密性好不渗漏(seepage)、质量轻易于运输、抗压强度高、耐酸碱(acid-base)使用的时长长、安装快捷(义:快速敏捷)等优点。
玻璃钢化粪池的技术原理及原则:
玻璃钢化粪池原则以不影响建筑基础即可;一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m.当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物墙净距不宜小于5m。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理,去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施,属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫...悬浮物固体浓度为100~350mg/L,有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间,其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀,可去除50%~60%的悬浮物。
圆筒形化粪池有效利用体积大,筒体中及两端有T字型加强筋,两端外用车轮型封头,凹凸面设计。这种结构可以提高池体的强度及水压(特指:压强)强度。池体上部设有进出水和清污孔,池内用膜隔仓分成一级沉淀池、二级沉淀池和处理池三部分。隔舱板上设置有填充污水处理填料的填料箱,填料为具有弹性的维纶丝束。生活污水从化粪池上部进水口进入池体中一级沉淀池,比重大的部分沉入池底进行化粪处理,比重小的部分漂浮于水面上层,可从清污孔捞出,上层污水经隔舱板上安装的填料箱侧面污水通道环流进入填料箱,与其悬挂式水处理填料富集的微接触,使水中的有机物降解。由于改直流泛水为环流泛水化粪原理,污水在池体中增长了滞留(释义:停留不动)时间,污水与填料的接触降解时间更长,有机物降解程度更高,从而使排出的污水中BOD指标大大降低。
德州腾嘉玻璃钢化粪池是国家积极推广的复合材料产品,其质量轻、强度高、韧性好、耐腐蚀、色彩鲜艳、光洁度达到镜面效果等优点,已远远超过了陶瓷、硬塑、钢铁等材料的同类制品,被广泛用于化工、石油、建筑、纺织、航空、航海、交通、电力、冶金、机械、医疗、食品、造纸、环保等领域。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧是如何杀死藻类的?目前藻类问题普遍存在于世界各国的水处理实践中,藻类含量高时会影响混凝和沉淀,增加混凝剂量;堵塞滤池,缩短滤池过滤周期;致臭并产生藻毒素,和氯作用形成氯化消毒副产物,降低饮用水安全性。 臭氧是如何杀死藻类的?臭氧发生器是生产臭氧的专业设备 藻类或更准确的浮游生物会产生一些问题,包括: 藻类大量繁殖 凝结不良和絮凝 沉降特性差 各种气味和口味 有些物种可能有毒
