土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 火灾报警模块
火灾报警模块
发布于:2008-02-14 16:22:14 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教大家一个问题:火灾报警中的"信号模块,输入模块,输入输出模块,电源模块,控制模块,电信模块"等等这些都是什么意思?都跟哪些设备用在一起?
全部回复(8 )
  • yinhuixiayan2004
    找本厂家设计手册一看就明白了,
    2010-08-22 21:48:22
  • gaea125
    gaea125 板凳
    在没有产品手册的情况下,谢谢热心人的答案!呵呵
    2010-07-27 13:26:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
读研了,想听听业内人士对选择方向的建议,谢谢!
因为没有经验,所以想请教下业内资深人士,谢谢: 1.开关磁阻电机的控制(SRD) 2.小型水电站(通过水流控制以保持发电机的功率稳定) 3.控制论方面 4.风力发电装置 5.交流变频 6.电磁传动 7.机电系统的控制 以后打算去高校工作。请大家按自己的想法或者经验,把从好到坏(1-7)排列一下,如果可以说一下自己的看法或者建议就更感激不尽了,谢谢 再次谢谢大家!!
