土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一层平房出现问题
一层平房出现问题
发布于:2019-02-27 10:18:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我包的一个改建活,由于层高受原有房屋闲置,一个东西8米,南北6米的一层平房,没有柱子和下圈梁,只有上圈梁,房顶是混凝土浇筑后搭上尖顶四大坡的彩钢瓦,此次平房正是四大坡最边收坡的地方,最后一架柁正在悬空梁上,但是陀两头都搭载在了南北的37墙上了,顶子商用C20混凝土浇筑,厚10厘米,钢筋8个圆的麻花钢,20厘米间距绑扎,大概在中间的位置设置一个宽高都为20厘米的悬空梁(由于层高受限,梁再大就没法吊顶了),梁采用4根10个圆钢筋,现在使用了块10个月了,发现四周墙体有裂纹,高度在上圈梁下边一点,有直线的,也有稍微倾斜一点的,打开顶棚发现悬空梁在中间部位也就是3米左右位置有了裂缝,宽度最下部有半毫米了,好怕房顶会不会塌了,那就事大了,求专业人员指点 7df41a22c9e8485d3a73347981371df.jpg eca648e0c6efafd81d04ce5ea9881f7.jpg
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    拍摄有问题:1、必须反映问题部位。2、必须反映问题细节。
    2019-02-28 08:00:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家好,希望老师们多多指教!
大家好,希望老师们多多指教!
