土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林施工掌握这几个大树移栽技术要点,学会了,成活率大大提高!
发布于:2019-02-26 16:24:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
虽然现在随着技术的提高,树木移植的季节已不再受到限制,不管是在炎热的夏季,还是在寒冷的冬天,只要相应的技术措施到位,树木的反季节移植成活率基本上都可以得到保障,但这种保障的前提是成本的增加。
其实,在一年四季中最适合移栽树木的季节就是春季和秋季,而且以每年春天的2月下旬~4月上旬为最佳移栽时间。这主要是因为这个时候树木正处于休眠或半休眠状态,树木的新陈代谢活动缓慢,处于一种自我保护的状态,体内营养储存也比较多。而且在早春移植后不久,温度就逐渐回暖,树木的代谢能力逐渐加强,比较容易成活。而在秋季的移植过程中,在移植后,气温就开始慢慢下降,这就意味着如果想要保证秋季树木移栽的成活,当年的防寒措施必须做到位。
那么在春季大树移植的过程中,我们都需要掌握哪些技术要点,才可以保证树木的成活率呢?今天小芭就在这里给大家简单的讲解一下,希望对大家能够有一些帮助!
一、选苗、挖苗及运输
1、关于选苗
主要是要在满足园林景观设计要求的品种与规格的前提下,尽量选择与移植地气候相近的苗源,同时还要避免选择病虫株、山苗以及定植时间不满3年的苗木。
2、关于挖苗
1)修剪枝条
在挖苗前尽量对要移栽的苗木进行修剪、或者截枝,从而减少苗木移栽第一年对养分的消耗,使其在树木达到自给能力之前,保持树体内的供需平衡。同时截枝量的多少要根据树龄大小、树种的不同而进行调节。修剪后的苗木,对于大于3公分的伤口,要使用园林专用的伤口涂抹剂“膏力多”进行消毒、杀菌处理,从而避免伤口被雨水侵蚀、被害虫侵袭。
2)进行标记
在挖苗前还要对树木的生长方向进行标记,使移栽后的方向与苗木原生方向尽量保持一致,避免移栽后树木的背阴面与向阳面颠倒,从而引起树皮开裂。
3、关于挖苗
1)挖土球
对于胸径10公分以上的苗木,尽量选择带土球进行移植。土球直径一般为树木胸径6~8倍。对于侧根较多的树木,土球的直径可以适当留大一些;对于侧根较少的树木,土球的直径可略小一点,但要挖深一些。对于树木断根时留有的伤口可以使用杀菌剂、生根剂进行喷施,从而起到促根防腐的效果。
2)挖倒后的二次修剪
在树木挖倒放下后,一般需要要进行第二次栽枝,把必须截掉而第一次未截断的枝条进行截除。同时对修剪后的同样要用园林专用的伤口涂抹剂“膏力多”进行消毒和保护。
4、关于运输
在运输中要注意以下两点:
(1)在装车时要遵循“根前冠后”的原则放置苗木,避免运输时由于风大而损伤树冠;同时在树下要摆放沙袋等缓冲物对树木进行固定,从而避免在运输中苗木与车辆之间发生碰撞。
(2)在运输途中,要及时向土球上喷施生根剂、杀菌剂等以保持湿度,对于常绿树种,可以向叶片喷施蒸腾抑制剂“易欢苗”来减少水分蒸发。
二、树木的栽植及后期养护
1、栽植
1)挖树坑
一般建议在树木运输到之前就进行挖坑晾土。树坑的宽度、深度要大于树木的土球。在栽植时,需要向树坑内回填部分回填土。
2)栽植
首先要按照原移苗时作好的方位标记调整好种植方向。
将树木放置于树坑后,要将土球的包扎物草绳、布条等进行去除;然后将土壤分层回填、踩实。然后浇一次定根水,让树与土紧密结合。最后,给大树架设支撑的三角架。
2、后期养护
1)合理浇水
一般来说,树木栽植后要立即浇1次透水。然后过7~10后在浇第二次透水,然后再过10~15天浇第三次透水。然后将浇水的时间间隔渐渐拉开,这主要是因为如果土壤湿度过大,极其容易造成根系的腐烂。
这前三次的透水,可以使用生根剂“根力多”及根部杀菌剂“跟腐治”混合后进行灌根,从而达到生根防腐的效果。
2)树干输液
树干输液这一点,小芭在之前的很多文章中都讲过,在这里小芭不再多讲,主要强调两点:
一是:输液的最佳时间是在树木移植的一周之内就要进行,不要等树快死了,才用。营养液只能锦上添花,而不能起死回生。
二是:不用一直使用营养液,一袋接一袋。可以一次使用营养液,一次使用纯净水,这样交替进行。一个针孔一般可以使用三次,使用后要用伤口涂抹剂“膏力多”进行封口。
3)进行抹梢、抹芽
3月下旬以后,移栽的树木基本上就开始萌芽,如果萌发的新芽、新梢太多,就要抹除。
对于顶部的新芽一般是去密留疏、去弱留强;而对于基部和中部的新芽,一般情况下要全部抹除,避免营养节流。
4)搭设遮阴棚
在5月份之后,气温基本上就开始升高,为防止高温情况下,新移栽树木因树体蒸腾量加大,而失水死亡,需要对树木搭设遮阴棚,来避免阳光的直射或灼伤。
在搭设时要注意一点,遮阴网不可以直接搭置树梢上边,至少要离树梢30公分左右,不然还会起到反作用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何批量将图片转PDF
很多时候,大家在工作中会遇到如何批量将图片转PDF,当一些在职场老手遇到这样的问题,似乎是难不倒他们的,但是对于很对新手而言,这样的问题就比较麻烦了,下面小编就这个问题在下面跟大家分享一个方法吧。 操作工具:迅捷PDF转换器 1、一般在对于什么文件转成之前,都需要借用工具的帮助,至于工具吗,可以在百度浏览器中下载安装到电脑桌面上面的。 2、对于工具,下载好,将工具打开,点击PDF转换,接着在下面的功能中用鼠标点击图片转PDF这项功能。
