土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 斯迪亚克(广东)传感技术有限公司YJ-NH3-N-I型氨氮在线分析仪
发布于:2019-02-26 15:56:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
YJ-NH3-N-I型氨氮在线分析仪专为污染源水质排放监测需求设计,根据水样预处理的原理不同,又分为A、B型两款仪器。
仪器分析方法采用纳氏试剂分光光度法,该方法符合国家标准《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009),属氨氮监测的国家A类方法,确保了监测数据的准确性和有效性。
提示: A型氨氮在线自动监测仪基于直接比色法,适用于浊色度或其他干扰不大的工况(约占70%);
B型氨氮在线自动监测仪基于逐出比色法,适用于浊色度干扰特别大,干扰成分复杂的工况,该款仪器适用于90%以上的各种复杂工况
测量范围:0-5mg\l,0-10mg\l,0-100mg\l(可根据要求定制)
测量精度:≤2.0mg/L:±0.2mg/L;>2.0mg/L:±10%
零点漂移\量程漂移:±5% F.S.
检 出 限:0.03mg/L(A型); 0.02mg/L(B型)
自动清洗:每次测量后仪器自动清洗管路
数据存储:50万次历史数据储存
输出:4-20mA\RS485
供电:220V
斯迪亚克(广东)传感技术有限公司欢迎您前来咨询
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是离心脱泡机?离心脱泡机有什么用?天行健机电替你解答
这里给大家来讲讲离心脱泡机的分类和作用: 离心脱泡机一般的叫法是叫做去除气泡的机器,采用发热管的加热及手动开门和自动锁紧的方式,主要适用在线路板生产线上,在线路板显影液的位置经常会产生大量的泡沫,经常要有工人去加消泡剂。才能抑制泡泡的产生,这样既麻烦又浪费时间。 离心脱泡机采用专用的消泡装置以自动化方式将生产中产生的泡泡化解成药水,再将药水打回产生泡沫的药水槽内,做到一直使用,不再需要添加消泡剂,脱泡机采用一键式智能自动化作业,方便快捷、省时省力。
