高压开关的合闸机构在进行合、分闸的时候需要大功率的操作电源,比如电磁式的合闸机构就需要很大的直流电流、而弹簧储能式的合闸机构则不需要,弹簧储能式(CT)合闸机构只要可以满足储能电机正常工作的电压即可。另外,高压开关柜顶部的直流小母线提供信号,控制,报警等回路的直流电源也是由直流屏提供的,包括给继电保护和自动装置提供直流电源。
直流屏作为高压柜的测控电源,最大优点就是不受停电的影响。举个例子,如果变电站突发故障导致高压开关断开了,意味着外面输入进来的电断了,这时候很多设备就无法正常报警、诊断,一些仪器仪表、控制电器等都无法工作,这个时候直流屏就可以为这些设备提供直流电源,保证设备正常运转。
这里科能达补充一点,直流屏提供两个电压的直流电源,一个是直接输出的蓄电池电压,即合母电压,通常在240v左右,用于为高压开关合、分闸线圈提供大功率操作能量。另一个是蓄电池电压经过硅链稳压的精准控母电压,用于为高压柜的控制回路、仪表、综保等设备提供稳定的工作电源,电压一般在220v±2v左右。柜顶小母排分别有合母和控母,作用是各个柜子之间母排连接贯通。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
祥泰电气分析母线槽在高层建筑中的应用注意事项母线槽作为供电主干线同普通电缆相比较显示了强大优势,但随着时间的推移,运行实践表明母线槽本身存在着许多无法弥补的缺陷,所以母线槽作为供电主干线并非最理想的供电产品。 下面是电气分析的母线槽在高层建筑中的应用注意事项: 其一,它价格昂贵、安装占地面积大、安装周期长、劳动强度大,因而一次投资很大。插接式母线槽的价格昂贵是公认的,如一套三相四线制,层高3m,干线电流为100A,带一个分支联结的插接式母线槽,价格在2000元左右。
只看楼主 我来说两句 抢板凳挺好的,谢谢你。我原来一直迷惑240V和220V之间的关系,现在清楚了,谢谢你
