土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 芯片测试设备原理说明
芯片测试设备原理说明
发布于:2019-02-26 15:19:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    芯片测试设备利用基于数字信号处理(DSP)的测试技术来测试混合信号芯片与传统的测试技术相比有许多优势。芯片测试设备由于能并行地进行参数测试,所以能减少测试时间;由于能把各个频率的信号分量区分开来(也就是能把噪声和失真从测试频率或者其它频率分量中分离出来),所以能增加测试的精度和可重复性。由于拥有很多阵列处理函数,比如说求平均数等,这对混合信号测试非常有用。
    芯片测试设备采样用于把信号从连续信号(模拟信号)转换到离散信号(数字信号),重建用于实现相反的过程。芯片测试设备依靠采样和重建给待测芯片(DUT)施加信号或者测量它们的响应。测试中包含了数学上的和物理上的采样和重建。芯片测试设备常见的混合信号芯片有:模拟开关,它的晶体管电阻随着数字信号变化;可编程增益放大器,能用数字信号调节输入信号的放大倍数;数模转换电路;模数转换电路;锁相环电路,常用于生成高频基准时钟或者从异步数据中恢复同步。
    芯片测试设备漏电流测试是指测试模拟或数字芯片高阻输入管脚电流,或者是把输出管脚设置为高阻状态,再测量输出管脚上的电流。尽管芯片不同,漏电大小会不同,但在通常情况下,漏电流应该小于 1uA。测试芯片每个电源管脚消耗的电流是发现芯片是否存在灾难性缺陷的比较快的方法之一。每个电源管脚被设置为预定的电压,接下来用自动测试设备的参数测量单元测量这些电源管脚上的电流。这些测试一般在测试程序的开始进行,以快速有效地选出那些完全失效的芯片。电源测试也用于保证芯片的功耗能满足终端应用的要求。
    芯片测试设备运行原理如上所示,为了测试大规模的芯片以及集成电路,用户需要对芯片测试设备的运行原理了解清楚更有利于芯片测试设备的选择。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
钢排管换热面积的确定
请问每间冷库制冷量是67.75KW,进出乙二醇水溶液温度为-15℃/-10℃,库内采用光滑钢排管,需要钢排管的换热面积是多少?其中换热系数和传热温差怎么确定?
