购买导电滑环产品时需要注意什么?
导电滑环在当前社会化生产活动中起着什么样的作用?导电滑环,也称为导电环、电滑环、集电环和汇流环,在设备的旋转部分和固定部分之间提供电气连接,以解决带电线连接的绕组问题,尤其是360度;当无限旋转时。
它不仅可以传输功率,还可以传输信号。特殊的抗干扰设计可以保证各种弱信号的稳定传输.由于现代设备需要实现的功能越多,自动化程度就越高,在各个行业中使用的导电滑环也越来越多。
鸿瑞铭电子在导电滑环的开发和应用方面积累了多年的经验,总结了一些关键指标供用户参考,以便于用户的初步选择。安装方法:根据不同设备的不同安装位置和安装空间,首先确定采用过孔式滑环还是帽式(法兰式)滑环。然后确定外径、高度、内径、法兰尺寸、出口方式等。回路的数量,也称为通道和线路的数量,是导电滑环需要连接的导线或接口的数量。工作电压和工作电流:根据设备的工作电压和电流,确定导电滑环绝缘材料的材料和厚度,确定接触材料的材料和接触面积。信号类型:根据不同的信号特点,采用不同的信号处理方法,解决信号传输过程中的干扰、误差、串扰等问题。转速:根据滑环的转速去选择合适的匹配材料、接触方式、旋转精度、结构、生产工艺。使用寿命:指导电滑环从使用滑环开始使用到滑环失效的时间。根据运行设备的转速、工作条件、滑环的长度和大小,计算了滑环的有效运行次数,并进行了技术匹配,以满足运行时间的要求。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
能量回馈在电梯变频器中的应用电梯负载由轿厢和对重平衡块组成。只有当轿厢载重为50%时,轿厢和对重平衡块才处于基本平衡状态,否则轿厢和对重就会产生质量差,使电梯运行时产生机械位能。当电梯轿厢重量小于对重块重量时,电梯上行曳引机发电,下行耗电;反之,上行耗电,下行发电。当电梯重载下行和轻载上行时,所产生的机械能会通过曳引机和变频器转化成直流电能,能量反馈单元再将这部分电能回馈到电网,供用电设备使用,起到节约电能的目的。也可以简单理解为曳引机拖动负载做功,完成机械能和电能相互转化的过程。
