土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?如何选择更合适的导电滑环?
?如何选择更合适的导电滑环?
发布于:2019-02-26 14:37:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如何选择更合适的导电滑环?
导电滑环是连接和传递旋转体能量和信号的重要电气元器件。
      导电滑环通常安装在设备的旋转中心,由旋转和静止两部分组成。导电滑环作为转动部件的连接部件,如果选择不当,将导致设备无法正常运行或操作障碍物损坏设备,更严重的可能发生灾难性事件。因此,帮助客户选择合适的导电滑环将是销售导电滑环的第一件事。
  1.根据客户提供的设备确定安装方式,是否安装法兰或通过孔型安装。法兰安装是平面安装,通常用于用户设备的平面安装孔,可选择外法兰固定、内轴旋转,或法兰孔与用户设备连接并由设备旋转,内轴固定;穿孔导电滑环通常用于带旋转轴的设备中。设计过孔导电滑环与旋转轴连接,通过转轴带动内部旋转,外固定用塞子固定;
   2.在判断用户的安装方式时,根据用户提供的其他参数,如路径数、电流、电压、信号是否为特殊信号等,来判断导电滑环的大小。路径数越多,电流越大,电压越高,体积越大,制造过程越精确。由于体积的限制,导电滑块环的路径数有一定的上限。如果体积较大,则可以安全传输的路径数更多。一些特殊的信号,如声信号、光信号或电信号,强度低,既小又弱,不易被设备接收、感测或接收。此时,我们不能采用一般的设计,需要针对弱信号这一特点进行设计,从而保证信号传输的稳定性,及时接收信号;
   3.速度:我们都知道在任何装置旋转过程中,都会产生离心力,当离心力超过一定范围时,对于产品在旋转过程中很有破坏,导电滑环也是,导电滑动环内部磨损产生的粉末在导电滑环内不会及时清理,导致导电滑环的波动值变大,影响绝缘性能,这会影响设备的正常使用。因此,有必要帮助客户了解并确定所需的最大速度要求。我们将专门设计高速产品,确保导电滑环产品也能以最高速度正常使用;
   4.随着导电滑环的广泛使用和使用环境的多样化,在设计之初应考虑使用环境的重要因素。询问客户使用环境时,还应考虑储存温度。如果我们需要保护导电滑环,我们将在产品设计中体现出来,以确保它不会。由于外界的影响,导电滑环的使用受到影响。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?水银滑环和普通滑环有什么区别?
水银滑环和普通滑环有什么区别?    水银滑环,也称为导电接头,是一种以液态为水银导电介质的导电旋转接头,是一种工业部件元器件。          而水银导电滑环和普通的有什么区别?最大的区别是导电介质不同。水银滑环采用液态水银作为导电介质,而不是传统的碳刷。与普通滑环相比,水银滑环具有结构紧凑、体积小的特点,因为介质是流体。该特性比普通滑环更适用于特殊的微精密仪器领域。由于水银的特性,水银滑环在旋转时无磨损,使用寿命自然比普通滑环长得多。相比之下,它更适合需要频繁旋转的导电旋转接头。与普通滑环相比,水银滑环没有复杂的物理力学机理。简单的机构使水银滑环更安全可靠,免维护、无噪音、无噪音、高速。与普通滑环相比,水银滑环具有较小的接触电阻,当然也能够传递更多的电流。
