土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 图文简述建筑给排水系统
图文简述建筑给排水系统
发布于:2019-02-26 14:22:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水系统遵循自然界的基本法则—重力、压力以及水自行流成平面的特性。这些知识能够帮助您理解给排水系统的“奥秘”,自己就可以对家里的给排水系统修修补补。您可以给自己省时省钱省麻烦!
您家里的给排水系统由两组独立的子系统组成。一个进净水,一个出废水。接入您家里的水具有一定的水压。足够的压强使水得以流到楼上,流过弯角,以及流到任何需要它的地方。在水进入您家时,会流过一个测量用水量的仪表。仪表附近一般都有一个控制水流的总阀门。当管道系统出现紧急情况时,迅速关闭总阀门极为关键。否则,一旦水管发生爆裂,您家里顷刻间就会成为汪洋。不过,如果只是水槽、浴缸或马桶出了问题,您可能并不希望切断整个水源。因此,大多数洁具都应该设有独立的关闭阀门。
您家里的给水和排水系统必须是两个互不重叠的独立子系统。
卫生洁具是这两个系统的连接点,进入通气立管和通气管的空气在存水弯处形成密封效果,防止排水管道中的气体反向溢出。
主给水系统能够立即满足您对于冷水的需求。不过要使用热水,还要另外经过一步处理。一根管道将冷水输送到热水器中。热水器中的热水再通过热水管输送到需要热水的所有洁具、出水口以及其他设备。热水器上有一个恒温器,它可以根据需要打开或关闭热水器中的加热器件,将水温维持在您选择的温度范围。家用热水器的一般温度设置在60到70℃之间,不过50℃一般就够用了,而且更加经济。有些自动洗碗机需要更高的水温,不过这类洗碗机大多都有内置的加热器,可将水温再上调10℃。
无论是否连接了污水或废水处理系统,您家的给排水系统基本上都是一样的。给水系统依靠水压工作,排水系统则不然。废水之所以能从家里排放出去,是因为所有的排水管都斜向或弯向下方。重力作用将废水一直向下拉去。下水管道继续将废水下排到污水处理设备中或化粪池中。
这个系统可不像看上去那么简单,它还包括了通风口、存水弯和除污口。通风口从屋顶延伸下来,空气可从中通往排水管。如果没有通风口补给的空气,废水就不能顺畅地排走,而存水弯中的水则需要通过虹吸作用才可排除。
有些水槽的存水弯上带有一个除污塞,利用它存水弯不必从排水管上取下来即可进行清洁。
存水弯是排水系统的重要部件。每个水槽下都可以找到一个存水弯。它是排水管下的一段弯曲或S形的管道。从水槽下灌的水流具有足够的压强穿过存水弯,并从排水管排出,而此后在存水弯中会滞留一定量的水,可形成密封层,防止下水道中的臭气回冲到您家里。每个洁具都必须配备存水弯。坐便器具有自带的存水弯,无需在排水管上另配存水弯。浴缸上装配的一般是圆柱形存水弯,它不仅能够形成密封层防止臭气溢出,还能拦截毛发和污垢以防阻塞排水管。一些厨房中的水槽还配有隔油池,便于拦截可能导致堵塞的油脂。油脂和毛发往往是造成排水管堵塞的罪魁祸首,因此存水弯上常常设有除污塞,便于清除堵塞物。
由于排水系统涉及到所有的这些部件,因此又常常被称为DWV系统:排水-废水-通气(drain-waste-vent)系统。只有在DWV系统的各个组件都存在并正常工作时,水才可能畅通无阻,污水才能顺畅地排出。对地下室或地板下的管道进行检查,会加深您对这个系统的认识。
给水和排水子系统是独立运行的两个系统,之间互不重叠。它们之间有一些桥梁,而这些桥梁正是给排水系统存在的理由。在给排水专业眼光看来,给水和排水系统之间的任何桥梁都叫洁具。
每个洁具都应有单独的给水关闭阀门,这样在进行修理工作时就不必关闭总阀门。
坐便器、水槽和浴缸都属于洁具。另外,水龙头和洗衣机也属于洁具。所有能够引入清水、排放废水的设备都属于洁具,它们在结构设计上都严格隔离了给水和排水系统。
一些洁具还有单独的给水关闭阀,这样在进行修理工作时就不必关闭总阀门。让家里每个人都知道总阀门的位置及其使用方法不失为明智之举。您可以在总阀门上做个标记,以方便所有人辨识。
在您着手修理给排水系统之前,牢记要关掉所修设备的给水阀,或关闭总阀门。另外,如果您想在房子里添加或更改任何管道,务必提前咨询当地的管道管理部门。您将了解到有哪些行为是被允许或禁止的,以及房屋拥有者是否有权自行施工。如果您获得了批准,您就可以自己开工进行修理工作,从而省下一大笔开支。
怎样疏通阻塞的排水管
排水管阻塞问题需要立刻解决。每个人都知道,管道排水缓慢会带来不便并造成脏乱。虽然如此,很多人却都会等到排水管完全停止排水之后才采取补救措施。其实,有时用一种简单的自制疏通剂就可以解决排水管阻塞问题。
如果排水管的阻塞状况不太严重,可以试试下面这种自制管道疏通剂:把1/2杯小苏打倒进排水管,然后再倒1/2杯醋进去,一定要小心。这两种成分相互作用会产生大量泡沫和浓烈的气体,所以要把排水管盖子松松地盖上。让这种混合物作用3个小时左右,然后放水。
如果您知道排水迟缓是因为油脂的缘故,可以试试这个办法:把1/2杯盐和1/2杯小苏打倒进排水管,然后倒进一壶滚开水。等到第二天即可。
如果自制的管道疏通剂不管用,再试试下面的方法:
步骤1:把水池或浴缸的溢流口用湿布盖上。大部分厨房水池都没有溢流口,但是,如果您要清理的水池旁边还有另一个水池,那么用湿布把另一个水池的排水管口堵上。有的家庭在相邻的房间里有紧挨着的两个浴室,它们可能用的是同一根排水管。在这样的情况下,您必须把另一个浴室的水池排水管口和溢流口都堵上。淋浴设备一般都没有溢流口;浴缸一般都有。把这些口全都用湿布盖起来,以使手压皮碗泵能够起作用。
为疏通水池排水管,需要放水将手压皮碗泵的皮碗没过,并用湿布把溢流口堵上。
步骤2:在阻塞的水池里放些水,要足以没过手压皮碗泵的皮碗。在手压皮碗泵的边缘涂上凡士林油(这有助于更好地密封)。将手压皮碗泵的皮碗滑至排水管口上,然后迅速上下抽动手压皮碗泵。您可以感觉到水在排水管里进进出出,就是这个来来回回的水压逐渐地聚积了足够的力量来驱逐阻塞排水管的东西。这么用力弄十来下之后,把手压皮碗泵猛拉起来。这个时候,水应该急流下去。如果没有,就再将此过程重复两到三次,不行的话,就再换别的办法。
步骤3:如果手压皮碗泵也不能疏通排水管,那么可以考虑使用化学管道疏通剂。然而,对于完全阻塞的排水管来说,最好不要使用化学物品,因为化学物品里包含腐蚀性物质,可能会损害某些部件。可以改用放泄弯管螺丝钻,该工具的使用方法如下:把阻塞的排水管的弹出塞或滤网拿开,把螺丝钻的钢索插进排水管口。要将软钢索送入排水管,就转动螺丝钻的手柄;要增加可用钢索的长度,就松开手柄上的翼形螺钉,之后再将其拧紧。如果钢索遇到了什么东西,那么转动螺丝钻手柄,同时来来回回地抽动。然后继续转动手柄,同时慢慢地拉出螺丝钻。
如果阻塞不是发生在存水弯,可以把放泄弯管螺丝钻插进伸入墙体的排水管延长段,然后将螺丝钻转入排水管。
步骤4:如果用螺丝钻也不能疏通排水管,那么把水池下部的放水塞拧开,把存水弯中的水放到桶里。您可以使用金属衣架一端的勾形部分设法够到阻塞物。如果这也不行,那么通过放水塞口把放泄弯管螺丝钻的钢索插进去。将钢索插入水池和排水管以清除阻塞物。
步骤5:如果存水弯没有放水塞,那么把存水弯整个拿下来。把存水弯拿下来之后,先用金属衣架疏通一下,再用硬毛刷和热肥皂水进行清洗,将其彻底弄干净,再把存水弯装回原处。如果阻塞并不在存水弯中,那么就把放泄弯管螺丝钻插进伸入墙体的排水管延长段中,然后继续把螺丝钻转入排水管。如果阻塞物不是位于主排水管部分的话,您应该可以够到。
发生在浴缸排水管附近的阻塞可以从多个地方着手解决—溢流口(如图)、浴缸的排水管口或者鼓形存水弯。
我们从浴缸排水管开始。如果在此处不能疏通阻塞,
就再试试溢流口,然后试试鼓形存水弯。
步骤6:如果浴缸的排水管阻塞了,而且用手压皮碗泵也疏通不了,那么首先用放泄弯管螺丝钻在浴缸排水管口处进行疏通。如果不管用,就把溢流盘挪开,然后将螺丝钻直接插进溢流管并通入排水管。
对于阻塞了的地面排水管,比如那些在墙角的排水管和淋浴排水管,用园林软管就可以非常有效地进行疏通,尤其是在阻塞物没有紧挨管口的情况下。把软管的一端连到水龙头上,把另一端尽可能深地塞进排水管,然后在排水管口处将软管周围塞满布。接下来,把水龙头开到最大,保持一会儿。
解决——溢流口(如图)、浴缸的排水管口或者鼓形存水弯。
就再试试溢流口,然后试试鼓形存水弯。
就再试试溢流口,然后试试鼓形存水弯。
主排水管处的阻塞可以通过主放水塞来疏通,主放水塞是一个Y型装置,在你家排水管的底部附近,或者在排水管离开房子的地方。
有一种排水管阻塞无论是用手压皮碗泵还是螺丝钻都无法取得令人满意的效果。这种情况就是——房子外面的主排水管或者墙角的地面排水管的接合处被长进来的树根塞住了。在这种情况下,最有效的解决办法就是使用电螺丝钻或电除根机,这两种工具可以插入管道中,在前进的时候把树根沿管道壁切掉。您可以从家居装饰店或工具出租店租一个电螺丝钻。把电螺丝钻的钢索塞进最靠近阻塞处的放水塞口,当这个设备的切割头遇到树根的时候,您应该能感觉到钢索在用力。继续慢慢地推进钢索,直到您感觉到已经穿过去了,然后再次检查这个区域。
房子的主存水弯是一个安装在地下的U形装置。你可以通过找到位于地下室的两个邻近的放水塞来定位它。如果存水弯和主放水塞之间存在阻塞物,通过拧开离主放水塞最近的塞子就能够到。
把钢索慢慢地抽出来,将园林软管插入排水管中,放水冲走树根碎片。在您把电螺丝钻归还给出租公司之前,把放水塞拧回去,然后冲几次抽水马桶试试。确定排水管里的树根已经清除掉之后,再把钢索清洗干净。
使您的排水管保持干净并不总是那么容易—但这却非常重要。毕竟,阻塞的排水管会让您十分头疼。
本文来源互联网,作者不详。暖通南社整理编辑,版权归原作者及原出处所有。如原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。
全部回复(4 )
  • hbs13829780462
    很好的资料,感谢楼主分享!
    2019-02-28 10:25:28
  • hbs13829780462
    很好的资料,感谢楼主分享!
    2019-02-27 14:22:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
谁能帮我的二建报名的工作单位证明那盖章 市政的 湖南有偿,谢谢~~
本人学生,专业相关,不胜感激~~~可加我扣扣  237588366
