地基中基底反力、附加应力和基底净反力在真题计算中的技巧
学习视频中,根据以下内容,会理解的更加深刻:
总结:偏压最大压应力计算步骤:①e=Mk/(Fk Gk),其中Gk=20dA
②e≤b/6,则
=Fk/A γGd Mk/W;
③e>b/6,则用
,计算l是垂直弯矩方向边长。
2013年一级(基底净反力推出截面剪力)
8.墙下条形基础受剪
总结:此题核心是材料力学应力分布的计算;题目给的是标准组合,注意转化为设计值。①若弯矩和上部力给设计值,则e1=M/(F 1.35Gk);若给标准值,则直接用e1=M/(F Gk);必须配套对应;②e1≤b/6,pjmax=F/A M/(b2l/6);③e1>b/6,pjmax=2F/3la。
2014年一级(附加应力计算及扩散)
总结:地基承载力用标准组合;题目中竖向力已包含基础自重;基底处附加压力要按照θ扩散到计算的软弱下卧层,对于筏基等大尺寸基础,一般z/b<0.25,不会扩散,但考试要写出这步过程。
2017年一级(基底净反力巧算弯矩)
4.砌体墙下条形基础弯矩计算
总结:高频考点!当上部传给基底只有轴心压力作用而无集中力偶时,公式8.2.14可简化为Mmax=a12·pj/2,其中pj为上部荷载作用于基础引起的基底净反力设计值,不含基础自重。最大弯矩出现在柱与基础相交处,对混凝土,a1=b1=(b基础-b墙)/2,对砖墙,a1=b1 60mm,都是算至墙边。
验算8.2.1条最小配筋率时,截面宽度取1m,并非基础宽度。
2011年一级(独立基础弯矩计算)
5.弯矩计算
总结:新规范8.2.11条。p=pmin (pmax-pmin)(b-a1)/b;2G/A=2×1.35γGd=54d;单位用m,kN,kPa,注意换算;注意验证是否满足式8.2.11条件。
2016年一级(地基反力与净反力切换)
3.柱下独立基础弯矩计算
总结:此题无集中力偶,故用8.2.11-1和8.2.11-2结果一样;轴压下pmax p-2G/A=2pj,pj为基底净反力。
免费1人已点赞
注册结构工程师
返回版块105.1 万条内容 · 2216 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳十分感谢楼主的总结,基底反力、附加应力和基底净反力的概念很容易混淆,您的总结很有帮助
