土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教:有没有见过电站尾水接压力水箱的情况
发布于:2008-02-14 15:36:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我们这有个电站有这么个情况,电站设计水头60米,尾水要接18米水头的压力水箱或高位水池。不知道有没有哪位同仁做过这种电站没有。在这种情况下,水轮机的效率不知道有多大的影响。还有对整个厂房的稳定、防渗等各种意想不到的事,不知道有没有这种先例,请不吝赐教
全部回复(5 )
  • id6392392
    id6392392 沙发
    同意楼上的意见.供水流量一般不大,如果只是河道取水不是水库取水的话完全可以分开,不利用供水流量发电
    2008-03-05 19:38:05
  • jlm68
    jlm68 板凳
    我是新疆的,我们这里有的电站因为站址海拔高,尾水有设尾水井的,没有你们的那么高(18米,一般3米左右),如果只是考虑供水要求,可以在压力管(或隧洞)进水轮机前考虑增加一个出口,应该比设高位水池简单。如尾水处加高位水池对水轮机的出力是一定会有影响的。
    2008-03-05 18:09:05
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求助朋友
哪位朋友能提供《碾压土石坝设计规法》
