仿古琉璃瓦是当地的两种紫砂原料,将其置换白坯料中的青土成分而配成。仿古琉璃瓦系列—筒瓦是仿古建筑首选,下面一起跟古建中国学习仿古筒瓦施工方法!
古施工步骤:分瓦沟线→铺贴滴水瓦、板瓦→铺贴沟头瓦、筒仿古铺贴脊瓦→沟缝、清理。
操作要点
1、分瓦沟线
根椐坡屋面的横向长度,按每沟180-200㎜分划均匀,并弹出墨线,作为铺贴板瓦的控制线,并在两端山墙上沿斜向,根据坡度弹出斜向标高控制线,以便控制屋面瓦的平整度及坡度。
2、铺贴滴水瓦、板瓦
根据已做好的瓦沟线及标高控制线,沿檐口方向,第一排瓦铺贴滴水瓦,滴水瓦上面再铺一块板瓦,端部伸出滴水瓦20㎜-30㎜,从第二排开始再铺贴板瓦,板瓦间搭头20㎜,上压下。
铺贴前,横向每排均需定好控制线,保证大面平整,竖向每3-5沟按瓦沟线定好控制线,保证瓦的顺直、平整、屋面找平层上,清理干净,并提前2小时以上浇水湿润。铺贴砂浆按设计要求配制,并不低于M5。以后沿屋脊方向板瓦、筒瓦交替铺贴,直至完成。
3、铺贴沟头瓦、筒瓦
在板瓦铺贴至第三排时开始进行。沿檐口第一排贴沟头瓦,以后各排铺贴筒瓦。沟头瓦尾部须用18#铜线固定,铜线长度不小于250㎜,一端固定于沟头瓦上,另一端固定于7㎜长水泥钉,拉伸,埋入上部筒瓦下水泥砂浆内。山墙两端沟头,筒瓦侧贴,并用砂浆填满与山墙间缝隙,并有5㎜-10㎜坡度,以便山墙上下来的水容易流入瓦沟。施工中具体要求有以下以点:
①上瓦前须定好控制线,保证瓦沟的宽度一致、顺直,铺贴时随时用2M靠尺控制大面平整度。
②铺贴砂浆须饱满,特别是各瓦的连接处一定要保证。
③沟头瓦一定要每块均用铜线固定,筒瓦间搭头严密,缝隙不得大于2㎜。
4、铺贴脊瓦
屋脊作法很多,采用何种做法按设计要求定。就不一一叙述,施工中须注意以下两点:
①坡屋面筒、板瓦必须铺贴至屋脊处,脊瓦必须完整的盖过坡屋面瓦。
②所有连接处、交接处均须用水泥砂浆填实,以使雨水不会渗入防水层。
5、勾缝、清理
铺贴工作完成后,勾缝也是一道重要工序,它直接影响瓦屋面的观感质量,勾缝主要是檐口处表面处理及各瓦交接处表面处理。
(1)檐口处勾缝
檐口处主要是板瓦间拱起部份,首先用开刀铲去突出檐口粉刷部份,再用同粉刷砂浆标号水泥砂浆用开刀抹平檐口粉刷层,沟头瓦下多余的砂浆清除干净。
(2)瓦沟上勾缝
板瓦间搭接处缝隙用1:2水泥浆塞实,接口处与瓦口平齐,筒板瓦连接处用1:2水泥浆抹平筒瓦外侧。
(3)施工时粘在瓦上的砂浆需及时清理,勾缝完成后及时清理卫生,保证屋面的清洁,不因操作原因使瓦表面颜色不一致。
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
求《铁路旅客车站设计规范》TB 10100-2018《铁路旅客车站设计规范》TB 10100-2018行业标准2018年9月1日实行,GB 50226-2007(2011年版)废止。 谁有清晰的电子版,求发一份。谢谢!
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
