土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 楼房装修步骤,楼房装修效果图大全
楼房装修步骤,楼房装修效果图大全
发布于:2019-02-25 16:44:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在我们在交房的时候很多都是楼房,所以装修都是从楼房开始做起,但是对于很多业主来说,装修房子都是新手,那么楼房装修步骤有哪些呢?快和大班装饰的小编来了解一下吧!
1、办手续
在装修前,我们是需要办理各种手续的,特别是一些比较大型的小区,人员比较多,所以在房屋开工前是需要到物业中心办理装修许可证书等手续,并且缴纳相应的押金,特别是需要办理出入证,以便施工方方便进入小区。
2、设计
在楼房装修前是需要提前对房屋进行设计的,一般在这个阶段,若是请装修公司装修,需要好好与设计师交流,规划好,设计好装修效果图,并且需要与装修公司一起核对装修合同中的装修预算以及相关的施工项目等详细的信息。若是自己装修的话,也是需要将一些基本的风格以及结构确定下来的。
3、水电改造
水电改造是我们开工的第一步,是需要好好注意的,因为这关系到我们整体的水电质量,并且后期是不方便拆改的,所以需要做的事情有很多,是楼房装修步骤最重要的装修项目之一。一般水电改造工期为3~7天,所以在这几天,业主最好是到工地上了解一下。
4、防水工程
防水也是一个十分重要的项目,一般是在阳台和卫生间,当然,厨房最好是也做防水,这样更加安全一些。防水工程一般是做3次,并且厚度也是需要注意的。在做防水工程的时候防水所需要的材料一定要按时进场。并且墙壁上的防水工程最好是满铺,最低也需要1.8m。
5、瓦工和木工
在这个阶段一般是交叉进行,当然,若是工艺有差别,也是可以根据具体的情况来定的,瓦工的工期一般在7~30天,因为每个家庭对于铺砖的要求是不同的,所以工期是有差异的。而木工工期也是有浮动的,若是采用自己打衣柜,工期会长一些,大概在20天左右,而若是采用成品衣柜,木工工期最短可以到7天左右。当这两个工程做好以后,业主最好是现场验收,特别是卫生间的地面,是需要有放水的坡度的。
6、油漆
油漆是最后一步,油漆工程也是包括很多方面的,包括对墙顶面乳胶漆和木制品等刷油漆,就是表面工程。这一步是接着上一步来的,需要提前算好需要粉刷的面积,然后估算好材料。此部分工程结束以后,工人可以撤离现场,做保洁、垃圾清运以及后续的物件采购工作就可以进行了。
7、安装
在油漆工程做完后,就可以进行收尾工作了,一般需要安装的部分有灯具、开关面板、室内门、地板等,这些可以衔接进行,也可以分期进行,由于没有工期衔接,所以可以按照自己的规划进行。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢分享
    2019-08-06 19:42:06
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
软装小知识分享:家里餐厅挂什么画好?
忙碌了一天,与爱人一起共进晚餐;逢年过节,与家人一起吃个团圆饭;情人节,与情人来个浪漫的烛光晚餐……     可能对于现代职场人来说,每天分给餐厅的时间并不多,但不能否认,餐厅的重要性不容小觑。餐厅装修的好坏同样影响着这个家的格调,也影响着用餐心情。     王一容三尺竖幅荷花鲤鱼图《鸿运连连》作品来自:易从网
