土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?如何清洗与维护导电滑环?怎么延长滑环的使用寿命?
发布于:2019-02-25 16:07:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
      导电滑环是负责连接和传输旋转体的能量和信号的电气元件。整个滑环依靠弹性搭接原理、滚圈原理或密封原理,以及巧妙的运动结构和密封结构设计、精密零件的制造与匹配、合理的材料选择等,构成了一个稳定可靠的旋转通信系统。鸿瑞铭电子教您如何清洁和维护导电滑环,以延长滑环的寿命。
 那么在日常使用中拆卸和清洁滑环时应注意什么?
1.专业维修人员应要求拆下清洁滑环,一般工作人员不要试图拆下滑环;
2.通过滑环关闭所有电流和信号,拆下支撑板上的螺钉,使定子框架旋转;
3.按照箭头方向退出滑环壳体;
4.除非特别脏,否则不需要拆卸PCB电路板进行一般清洁,只需喷洒“滑环清洁剂”清洁对中回路,并旋转定子框架完全清洁导电回路。
5.由于每根刷针的弹性压力都是精确调整的,所以禁止从PCB电路板上取出毛刷针,并且在移除后不可能恢复它。
6.让清洗后的滑环挥发10-20分钟,然后安装橡胶密封圈、滑环外壳、固定支撑板螺钉。
最后与大家分享导电滑环如何进行维护保养:
1.滑环润滑组件。清洗剂充分挥发后,将“滑环润滑剂”均匀喷洒在导电环表面,旋转定子机架,使润滑油喷得更均匀;
2.清洗剂要求:滑环清洗剂应能溶解由轻油、产品碳和溶解电弧形成的脂肪样污垢形成的油垢,具有较强的挥发性能。清洁剂不应腐蚀金属、老化或橡胶或塑料的脆裂。建议使用特殊的“滑环”清洗气溶胶。3.根据安装说明书进行安装和维护。频繁清洁滑环可能会影响滑环的使用寿命。建议定期检修时检查滑环的导电回路。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?气电滑环是什么结构?传动原理是什么?
气电滑环是什么结构?传动原理是什么?              气电组合滑环分为回路滑环部分和气动滑环部分;回路滑环部分的芯轴在一定距离处装有铜环,外壳的绝缘体上装有电刷;气动滑环部分的芯轴上装有由轴向段组成的气路。壳体与径向段对应位置设有环形气路和通风连接孔,并有特殊泄漏。防止可燃气体在排水管道中意外泄漏燃烧甚至爆炸的安全措施。
