土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?导电滑环的最大传输速率是多少?
?导电滑环的最大传输速率是多少?
发布于:2019-02-25 15:59:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
导电滑环的最大传输速率是多少?
     USB接口技术是应用于计算机领域的一种新的接口技术。它是目前最成功的PC接口。安装数量超过60亿台,PC机和接口设备的普及率接近100%。USB2.0可以达到480 Mbps的速度。随着信息系统的飞速发展,对时钟频率和信号传输速率提出了更高的要求,从而推动了USB2.0的发展:USB2.0信号传输速率可达到5 Gbpss。向下传输,具有全双工传输,传输速度快使用方便等优点。
      鸿瑞铭电子开发的USB 2.0信号滑环符合USB2.0传输协议,向下兼容USB 2.0接口。例如,公司研制的HUSB信号系列这款UBS2.0集成多信号滑环。典型应用与工业自动化、包装设备、实验设备等该滑环可用于PC机和移动终端之间的高速数据传输。例如,它为连接到PC或音频/高频设备的各种设备提供标准接口。它具有更快的传输速度和更高的带宽。
鸿瑞铭USB2.0信号滑环具有以下优点:
1.专门为 USB1.0,USB2.0 数据传输设计
2.具有传输稳定,不丢包,不串码,回损小,插入损耗小等优点
3.可混合电流和信号 通路同时传输
4.为USB信号传输特别处理和优化,同时传输8个USB通道
5.可指定公母USB接头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?导电滑环的最大传输速率是多少?
导电滑环的最大传输速率是多少?               USB接口技术是应用于计算机领域的一种新的接口技术。它是目前最成功的PC接口。安装数量超过60亿台,PC机和接口设备的普及率接近100%。USB2.0可以达到480 Mbps的速度。随着信息系统的飞速发展,对时钟频率和信号传输速率提出了更高的要求,从而推动了USB2.0的发展:USB2.0信号传输速率可达到5 Gbpss。向下传输,具有全双工传输,传输速度快使用方便等优点。
