土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 山东矿山除尘器冲天炉污染气体除尘器价格
山东矿山除尘器冲天炉污染气体除尘器价格
发布于:2019-02-25 15:07:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
矿山除尘器的优点:
1、矿山石料厂除尘器采用了设备配套的高压风机反吹清灰,不受使用场合气源条件的限制,易损件少,保护简便、运行靠得住、战胜了压缩氛围脉冲清灰的弊病、反吹风作用距离大、可采用长滤袋、充分利用空间、占地面积小。
2、采用梯型扁袋在圆筒体内布置,结构简单紧凑,过滤面积指标高。在反吹风作用下,梯形扁袋振幅大,只需一次振击,即可抖落积尘、有利于提高滤袋寿命。
4、采石场石料厂矿山破碎机除尘器经几次设计后,入口浓度不必限制在15克/m3。即使150克/m3也不必增添旋风除尘器。本设备具有旋风除尘器的功能,但是不存在旋风除尘器的阻力。
3、采石场石料厂矿山破碎机除尘器用除尘器的阻力作为信号,可自动控制回转反吹清灰,视入口浓度崎岖,自动调整清灰周期。本除尘器设备上盖分为多块,可随意打开换袋、维护是方便。
5、虽然本设备增添成本费用,售价不会提高。除严寒地区外,采石场石料厂矿山破碎机除尘器可室外露天设置,不用建造除尘器间。
采石场除尘器结构特点:
      结构按旋风除尘器流型设计,将大颗粒粉尘首先分离出来,细微粉尘由除尘布袋进行过滤,当除尘器阻力达到设定值时(或设定时间),反吹风机构启动,高压风机吹出的高压空气经过旋转的喷管周期性地向除尘滤袋自上而下的喷出反吹气流,迫使除尘滤袋膨胀、振动、抖落滤袋上的积尘,提高了除尘布袋寿命,保证除尘效果。是目前好为先进的布袋除尘器,他还应用广泛,特别适用于破碎行业的除尘。
采石厂除尘器原理:
      收尘器采用惯性收尘和袋式收尘相结合的方式,因此具有二级收尘的效果,含尘气体由入口首先进入带有倾斜板的预收尘室,利用含尘气流方向的急剧改变,粗颗粒粉尘撞在导向板上,首先落入灰斗,其余随气流进入装有滤袋的过滤室,粉尘附着于滤袋的外表面,净气透过滤袋后,经上部净气室、排风道由风机排出。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-03-05 06:42:05
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
河北泊头睿宁木工除尘器家具厂
       木工厂在木材切削、板料的表面加工、砂光、齐边等操作过程中会产生大量木屑和木粉。睿宁环保根据多年的环保行业从业敬业将其大概分为以下几种:各种刨床、铣床切削所产生的木花、木片和木丝等属于大型木尘;各种锯床、钻床切削所产生的木屑属中型木尘;各种砂光机切削所产生的木粉属细型木尘。 木工除尘器特点: 1、针对木材粉尘浓度大的特点,采用渐变的气流通道设计,保证气流均匀分布,使清灰压缩空气做到所有滤袋均匀地喷吹与过滤,提高滤袋的整体寿命;
