碳纤维布用于结构构件的抗拉、抗剪和抗震加固,该材料与配套浸渍胶共同使用成为碳纤维复合材料,可构成完整的性能卓越的碳纤维布片材增强体系,适用于各种结构类型,各种结构部位的加固修补,如梁、板、柱、屋架、桥墩、桥梁等结构,因此碳纤维布是混凝土加固中常用的加固材料之一。
众所周知,碳纤维布具有施工简单方便的特点,但上海施邦小编还是要提醒在施工中有一些细节问题要注意一下:
1、混凝土基面处理,混凝土表层出现剥落、空鼓、腐蚀等现象的部位应凿除,保持混凝土表面干净、干燥、无油污,转角处要打磨成圆弧状(R≥20mm)。基层混凝土的强度要求不低于C15,施工环境温度在5~35℃范围内,相对湿度不大于70%。
2、找平施工,构件表面凹陷部位应用找平胶填平,尽量减少高度差;转角处修补成圆弧状,半径不小于10mm。
3、涂刷底胶,使用专门配套的碳纤维浸渍胶,采用滚筒刷将底胶均匀涂抹于混凝土表面,在底胶表面指触干燥时,立即进入下一工序的施工。
4、粘贴碳纤维布,按设计要求的尺寸及层数裁剪碳纤维布,将浸润树脂调配好,均匀涂抹于待粘贴的部位,在搭接、拐角等部位要多涂刷一些;将碳纤维布用手轻压贴于需粘贴的位置,采用专用的滚筒顺纤维方向多次滚压,挤出气泡,使胶液充分浸透碳纤维布;多层粘帖时,必须在本层碳纤维布达到指干时再进行下一层作业,碳纤维布沿纤维方向的搭接长度不得小于100mm。
5、加固后的碳纤维表面应采取抹灰或喷火材料进行保护;静止养护7天,待完全固化后,检查有无出现空鼓现象,单个空鼓面积不得大雨10000平方毫米,允许采用注射法充胶进行修复。若单个空鼓面积大于10000平方毫米,应该切除重新粘帖碳纤维布。
施邦官网:shibangsy.com
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
钢结构加大构件截面加固法的构造与施工要求1)上海施邦建议采用加大截面的方法进行加固,应保证加固构件有合理的传力途径:保证加固件与原有构件共同工作的相互连接;对于轴心受力和偏心受力构件,加固件宜与原有构件的支座(或节点)有可靠的连接。 2) 加固件的布置应适应原有构件的几何形状或已发生的变形情况,以利施工。但也应尽量不用引起截面形心偏移的形式,难以避免时,应在加固计算中考虑形心轴偏移的影响。 3) 尽量减少加固施工的工作量。不论原有结构是栓接结构还是焊接结构,只要钢材具有良好的可焊性,应尽可能采用焊接方式补强。
