土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 清道夫环保网分享:离心风机异响的原因和解决方法
发布于:2019-02-23 15:35:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    在日常的使用中,可能有不少用户都遇到离心风机发生异响的情况。
    导致异响的原因有很多,不同的原因处理方法也不一样。
    发生异响后,我们应该停机进行检查,直到把异响后才投入使用。
    今天,小编就和大家分享一下:离心风机离心风机异响的原因和解决方法
    原因1:轴承有裂纹、伤痕或是杂质混入轴承。
    轴承裂纹、伤痕的原因很多,但在一种情况比较普遍,就是风轮动平衡给打破了,由于风轮失去了平衡,长时间运转会导致轴承变形。
    解决方法:更换轴承并检查风轮的平衡,条件许可的,对风轮做一下动平衡测试。
    原因2:润滑油不足。
    润滑油不足的现象主要出现在轴承座漏油,轴承座的密封性出现问题。
    轴承座漏油的现象比较普遍,一定要做好定期检查或每天开机前对轴承座进行一次检查。
    解决方法:加润滑油。
    原因3:离心风机工件紧螺母松动。
    风机长时间有应用中,震动是不可避免的,定期需要轴承座与风机其它工件的螺母是否有松动。
    解决方法:重新锁紧。
    原因4:风轮与进风口或机壳碰擦。
    风轮动平衡给打破了,由于风轮失去了平衡,长时间运转会导致轴承变形,导致风轮与进风口或机壳碰擦。
    出现这种情况,应停机进行维修。
    解决方法:修理、调整并检查轴承是否出现变形。
    原因5:离心风机吸入异物。
    如果有异物吸入风机,应停机进行清除。
    长时间有异物在风机里,会损坏风机的风轮。
    解决方法:清除。
    原因6:管道系统不良、风速过大。
    管道出现异响,也就是我们常说的喘震。
    我们可以检查一下风机与管道的连接处是否出现问题。
    如果不行,我可就需要对管道进行改造。
    解决方法:改造管道系统。
    总结:在用户的使用中,如果离心风机出现异响,我们应尽快停机进行排查。
    长时间出现异响会影响离心风机的使用寿命的。
    做好离心风机的定期检查,是提高离心风机的效率与使用寿命最简单,最实际的方法。
    更多知识请关注清道夫环保网:qdf0605.com
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
泊头祥茂除尘生产
                           烟气从入口处进入,沿着挡板下行,在除尘器灰斗处沿灰斗由下向上发生翻转,部分烟尘触到布袋底部后被捕捉, 部分烟尘在布袋间隙中随气流上行,在布袋的不同高度被吸附。在入口处具有较高的速度,到达除尘室后,随着气流分散速度下降。烟尘均匀分散在整个除尘室空间,使布袋的过滤负荷均匀化,提高过滤效率,提高布袋的使用寿命。
