土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 碳源和新型碳源的区别
碳源和新型碳源的区别
发布于:2019-02-23 13:04:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
② 碳源
碳在细胞的干物质中约占50%,所以微生物对碳的需求最大.凡是作为微生物细胞结构或代谢产物中碳架来源的营养物质,称为碳源.
作为微生物营养的碳源物质种类很多,从简单的无机物(CO2、碳酸盐)到复杂的有机含碳化合物(糖、糖的衍生物、脂类、醇类、有机酸、芳香化合物及各种含碳化合物等).但不同微生物利用碳源的能力不同,假单孢菌属可利用90种以上的碳源,甲烷氧化菌仅利用两种有机物:甲烷和甲醇,某些纤维素分解菌只能利用纤维素.
大多数微生物是异养型,以有机化合物为碳源.能够利用的碳源种类很多,其中糖类是最好的碳源.
异养微生物将碳源在体内经一系列复杂的化学反应,最终用于构成细胞物质,或为机体提供生理活动所需的能量.所以,碳源往往也是能源物质.
自养菌以CO2、碳酸盐为唯一或主要的碳源.CO2是被彻底氧化的物质,其转化成细胞成分是一个还原过程.因此,这类微生物同时需要从光或其他无机物氧化获得能量.这类微生物的碳源和能源分别属于不同物质.
1、低温快起功能。MKN-527/xt新型碳源含有菌促升剂和活跃剂,在冬天温度较低时,可以让菌迅速繁殖并增强菌的活跃能力,比普通碳源提高40%-60%。
2、提高耐受度。普通碳源在温度较低时容易结晶,受盐度、PH值影响会严重降低效果。而MKN-527/xt新型碳源耐受度强,不受环境影响,而零下45度时仍可以正常使用。
3、缩短驯化时间‘普通碳源或者乙酸钠需要10-15天,。MKN-527/xt新型碳源仅为5-7天,可大大缩短驯化时间,能够使菌种缩短停滞期;快速适应新环境。
4、提高负荷。MKN-527/xt新型碳源可以大大提高负荷,营养丰富细菌代谢活力强。合成新细胞物质的速度快,反硝化菌的生长率可以提高50%-80%,可以提高负荷。
5、性价比高。同等条件下,使用MKN-527/xt新型碳源比用单一的固体葡萄糖或者乙酸钠节省20%-50%的使用量。另本身含有抑泡效果,可降低外加消泡剂的用量,是性价比最高的外加碳源。
全部回复(3 )
  • 专治超标
    专治超标 沙发
    现在国内的碳源很乱,新型呀,多核呀!一堆!有用甲醇杂醇的做的,也有用一些用料浆做 的,目前更应该叫替代碳源,但是他们对温度等要求比较多,稳定性差,COD当量指标掉标快等不足! 个别的还有发酵现象,总的来说使用要慎重!不出事怎么用都行,出了事就得自己担着咯!
    2019-04-10 15:44:10
  • xuanzicui
    xuanzicui 板凳
    新型碳源相比于传统碳源具有无危险性、无腐蚀性、无生物毒性。产泥量可减少30%,运行成本减少20%-40%.上海普罗生物技术倍增生物活性碳源是针对污水处理研发的高效液体碳源,是一种非危险性、无毒、绿色经济型的化学品,是市场上极具成本效益的无害碳源。Super Carbon©采用普罗微碳技术研发而成,产品为棕褐色无刺激性气味的弱酸性液体,组分为小分子有机酸、醇类、糖类以及藻类提取物等,具有极高的COD当量(>1,000,000mg/L),可广泛应用于中型到大型的市政污水/工业污水处理系统中,以解决有机负荷较低而导致的出水NOx-N偏高问题,提高污水处理系统的反硝化能力,同时对强化生物除磷等也有很好的效果。该产品通常用于缺氧池,反硝化滤池等缺氧区域,也可用于厌氧反应器或者好氧反应器提供碳源。
    2019-02-25 16:30:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PDS脱硫技术的应用
PDS脱硫技术的应用
