土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?以太网滑环的原理是什么?
?以太网滑环的原理是什么?
发布于:2019-02-22 11:23:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
以太网滑环的原理是什么?
什么是以太网滑环
      导电滑环属于电接触滑动连接的应用领域,是实现两种相对旋转机构信号传递和功率传递的精密传动装置。以太网导电滑环是专为以太网信号360度旋转传输而设计的导电滑环。以太网滑环设计用于250MHz频率信号。根据以太网的不同速度,滑环分为100MHz以太网滑环和千兆以太网滑环。在早期,滑环只能传输10M/100 M以太网信号,但在需要传输高速网络信号的环境中,往往不能满足要求。通过大量的实验和改进,最终产生了能够很好地传输千兆以太网信号的网络电缆滑块环。它具有传输稳定、无丢包、无串行码、回传损耗小、插入损耗低、抗干扰能力强、支持POE等优点。
      以太网滑环的工作原理与普通导电滑环相似。它由定子和转子组成。定子和转子的设计结构是单通道的精确叠加。根据运行要求设计叠加回路数。组装时,定子通道与转子通道相对应,形成转子与定子之间的通道。每个通道的电气性能相互独立。不应该有干扰。只有在原导电滑环的基础上才能传输以太网信号,同时还可以混合电力信道和信号信道,同时可以传输多路低频信号和电流。
鸿瑞铭以太网滑环技术特点
1.小体积,结构紧凑,满足苛刻空间需求
2.具有传输稳定,不丢包,不串码,回损小,插入损耗
3.可混合电流和信号通路,同时传输8个以太网通道4.拥有1000M以太网 传输技术独家专利以太网滑环的典型应用:以太网滑环在高清晰度视频监控系统中的应用。旋转高清晰度摄像机与控制平台之间传输的分辨率符合HDTV标准,可达1920x1080以上。它为实时图像提供了一种有效的解决方案.
相关产品推荐:   HRE以太网系列
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PID的工作原理和PID灯泡分类
PID工作原理 PID-A1 和 PID-AH 利用光电离检测原理测量空气中可挥发性有机化学物(VOC) ,如下图所示。 试气(1) 通到光离子元件顶部的薄膜过滤器并自由扩散进出由过滤器,室壁和一个UV灯窗形成的下层室。灯泡发出高能量的UV光线(以箭头表示),穿过窗口。当光子被分子吸收,室内产生光电离,产生两个电荷离子,一个正电荷X+,一个负电荷Y-(2a)。 正负电极之间产生电场,吸引离子(2b), 所产生的与VOC浓度成正比的电流,可被测量并用于判定气体浓度。
