随着人们生活水平的提高,人们越来越注重生活的品质。会经常买鲜花来装点家里,给室内增添了些许生机。但是鲜花的保鲜期相对来说较短,很快就会枯萎。今天就来教大家几招鲜花保鲜的小妙招,实用!好养护
一、加盐法
盐巴的主要成分是氯化钠,是植物生长中不可缺少的无机盐离子,对生长起辅助作用,刺激水分运输,从而花变得精神达到延长花期的作用。
二、温水浸泡法
有一些花朵出现萎蔫的状况,那你可以将底部缺口,斜剪之后放在温水中,适当浸泡30分钟即可,但是这个办法并不适合所有的花,如常见的绣球花就不能用这种方法来保鲜。
三、鲜花保鲜剂
在插花溶液中加适量的化学药剂,利用要即抑制花枝,可延长保鲜时间。如果一时买不到保鲜剂,可用高锰酸钾四千分之一水溶液防腐,或用阿司匹林三千分之一水溶液配制成简易的保鲜剂,也能使开花。
四、加雪碧法
用清水养的花在一个星期内就会渐渐枯萎,且清水也变得浑浊,但是用雪碧加清水的方法,一个星期后鲜花仍旧娇艳欲滴!因为雪碧中含有的碳酸可以杀死细菌,高糖浆可以作为养料。
五、末端击碎法
将花梗末端(约一寸左右)击碎,是吸水面积扩大。一般木本花枝如玉兰、绣球、丁香、牡丹、紫藤等,可多多使用此法。
六、茶水法
插在花瓶里的无根鲜花,容易凋谢,一般清水插花花期只有三四天就逐渐枯萎。如果用茶水来代替清水,可延迟插花凋谢的时间,茶水以较浓一点为好。用茶水来插花,鲜花在7天内不会凋谢,而且花朵鲜艳夺目香气四溢。
七、急救法
当鲜花垂头时,可剪去花枝末端一小段,再把它放在盛满冷水的容器中,仅留花头露于水面,经1-2小时,花枝就会苏醒过来,草、木本花卉均适用哦!
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
厉害了,竟然独占一整个春天今天小编带大家来了解一种花,他的名字叫“独占春”。独占春是兰花种观赏价值比较高的一种,一般是在春节的时候开花,花期也比较长。独占春的花型还是比较奇特的。好养护您身边的园林好管家 独占春的别称 独占春的整个花型比较奇特,就像是两只正在飞舞的燕子,所以它的别称就是双燕齐飞、双燕迎春、双飞燕。 独占春的生长习性 独占春比较喜阴,怕阳光直射。独占春比较喜欢湿润,怕干燥,在养殖的时候,保持温度在15℃——30℃,温度最好不要低于或者是高于这个值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
