耐磨涂料中分好多种类,其中一种为耐磨陶瓷类涂料,而耐磨陶瓷类涂料又分为许多种类,下面就给大家主要介绍其中的一种:水性陶瓷涂料好不好。希望对大家有所帮助。
1、韧性和抗震性 水性陶瓷耐磨料采用无定向刚纤维和定向网状增强措施,通过耦合进一步改善韧性,所以断裂韧性强,可有效防止冲击力造成的破损和剥落。
2、整体性好 水性耐磨陶瓷涂料采取了双重补强措施,有的甚至采取了多种补强措施,有效地改善了材料性能。而且陶瓷材料低的膨胀系数等,使其体积稳定,不会产生裂缝.
3、水性陶瓷涂料具有高硬度:达4H~6H;高耐磨:抗划痕性良好;高耐腐蚀:能耐受酸、碱、盐、溶剂介质腐蚀。
关于水性陶瓷涂料好不好就分享到这里了,更多耐磨陶瓷涂料内容可以到http://www.ytnmhn.com/了解,相信会对您有所帮助。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一文告诉你低应变法为何是灌注桩质量检测的首选?多数情况下,灌注桩均属于一项隐蔽工程,较多的建设单位都很关心其工程的施工质量,那在实际工程建设中,你会选用什么方式检测灌注桩?高应变?静载测试?超声波?其实不然,最好的方法是低应变测试法,为什么这样说呢,看完这篇文章你就知道了! 近年来,灌注桩已广泛应用于软土、黄土、膨胀上等特殊土在内的各种地基工程建设中,属于隐蔽工程建设,但施工中会存在许多客观因素,容易造成桩身完整性问题:桩身出现浅部缺陷,如夹泥、空洞、漏筋、混凝土离析及密实性不好、扩径及缩径、甚至断桩等情况,对桩基承载能力的影响程度取决于各缺陷和损伤的严重程度及发生的位置。由于隐蔽性,难以用较为直接的取芯法检测灌注桩完整性;而传统的静力压桩评定分析桩基的质量问题效率低,试桩数量有限,代表性差;声波透射法需在桩身周围预埋几根钢管或塑料管,实验样本选择的随机性大,且对桩身直径有一定的要求,检测费用高;高应变反射法其设备笨重,实验时繁琐,费用较高。因此,对于带有普查性的灌注桩桩身缺陷完整性)检测时,采用低应变反射法较为便利和经济。
