土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 家用电器应该怎么保养?家电保养小常识的简单介绍
发布于:2019-02-21 16:57:21 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
    现在的家用电器种类、款式众多,其功能又是不同的,在选择时真是让人眼花缭乱。当家庭装修完成之后,就开始购买家电了。家用电器既方便我们的生活,又有利于家居生活水平的提高。可是各种家用电器在使用一段时间之后,就会累积灰尘,如果不对这些灰尘进行及时清理的话,就有可能出现故障,所以对家用电器进行定期清洁是非常重要的。那么应该如何保养家用电器呢?接下来,就由小编来给大家详细的介绍几种家用电器的保养方法吧。
    家用电器如何保养?
    1、电水壶保养
    电水壶是最常见的小家电,切勿用电水壶来煮带酸、碱、盐成分的东西,使用时必须先装水,后通电,水应该高过发热器但不能超过最高水位线。在烧水过程中必须要有人看管,并放在小孩触及不到的地方。不用时,要放置在干燥处。电水壶使用一段时间后,要将水壶内部的水垢清除掉,否则会否则影响电热器的热效率和寿命。
    2、饮水机保养
    饮水机使用3个月左右应该清洗消毒一次,使用一年,可请专业维修人员对聪明座及内胆进行清洗。饮水机应放在通风处,防止潮湿,避免阳光直射,远离暖气。饮水机使用时应该避免干烧和千滚水。不使用时最好断开电源,长时间停用,请关闭机器开关并将电源插头拔下,然后旋开排水阀,排完机内余水,再拧紧排水阀。
    3、电风扇保养
    电风扇如果用的久了往往容易使内部有许多灰尘,而且时间久了扇叶由于缺少油会转的不太灵活,所以电风扇要进行拆洗。使用时要平稳的放置,在电风扇的范围内不要有任何的障碍物。在高温的天气下,落地扇使用2-3个小时之后休息一会再继续运转,以免电机过热损坏,另外风扇使用记得每隔3-5个月要添加一点润滑油。
    4、空调扇保养
    空调扇长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到过滤网、风帘的风量和制冷效果。所以,最好每两周清洗一次。空调扇使用时,最好使用纯净水,槽中的水要经常添加,使其保持在安全水位,更要定期进行更换。长期不用应将水箱内的水清理干净,常温送风一段时间,让机内完全干透再用塑料袋套上,以备再用。
    5、电熨斗保养
    电熨斗使用时,加水满后盖上水盖,不要乱晃或倒置,以免水溢出,造成机体的短路。熨烫完毕时,应记电熨斗自然冷却,及时倾倒水箱内的剩余水分,如果发现还有余水,可启动电熨斗,将多余的水用尽。电熨斗的底部容易产生一种像锈迹一样的痕迹,需及时清理,可以挤牙膏于底板的痕迹上,用绸布反复擦拭即可去除。
    6、缝纫机保养
    缝纫机闲置时,把压脚下垫放一层布,机头上也要盖块布以防灰尘、防潮、防晒。平时用小毛刷或棉纱除净机头、送布牙周围的灰尘,擦拭梭心、梭床圈、梭床。新买或久置不用的缝纫机,使用前应擦去污垢,再在各运转部位加2~3滴油,空转几分钟后,再行缝纫。一般每隔半个月或一个月加1次油;每天用的可每3天加1次油。
    7、吸尘器保养
    用完后,吸尘器集尘袋内的污物要及时清除干净,将刷子上的毛发与线屑清除干净,用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,然后在阳光下自然干燥。另外吸尘器应定期用水清洗过滤网以及布袋,洗后放置阴凉处晾干再使用。吸尘器要放在通风干燥的地方,电机轴承应加好润滑油,减少对电机的磨损,还需定期检查吸尘器零件紧固性。
    上面的内容就是关于“家用电器如何保养”的详细介绍了,希望能够帮助大家更好的进行家电保养。
    生活电器:http://www.hizhuang8.com/article/xcjy/shdq
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
基于WiFi模块的智能空气净化器解决方案
     近年来随着雾霾和污染的严重,空气净化器的需求空前扩大,应智能家居的要求,华芯微特推出基于WiFi模块的智能空气净化器解决方案。      该方案的优势在于采用 SYNWIT 的 SWM100 微控制器,SWM100 系列 MCU 是基于ARM®Cortex?-M0 的 32 位微控制器。与传统 8051 单片机相比,在价格相近的情况下,保证了高性能、低功耗、代码密度大等优势, 适用于工业控制及白色家电等诸多应用领域。
