土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 结构加固工程常见术语10则
结构加固工程常见术语10则
发布于:2019-02-21 16:45:21 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
1、结构加固工程
   对可靠性不足的承重结构、构件及其相关部分进行增强或调整其内力,使具有足够的安全性和耐久性,并力求保持其适用性。
2、结构加固工程质量
   反映结构加固工程满足现行相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全性能、耐久性能、使用功能以及环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。
3、验收
   结构加固工程质量在施工单位自行检查评定的基础上,由参与该工程活动的有关单位共同对检验批、分项、子分部、分部工程的质量进行抽样复查,根据现行相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
4、进场检查
   对进入施工现场的加固材料、制品、构配件、连接件、锚固件、器具和设备等,按相关标准规定的要求进行检查或检验,以对其质量达到合格与否做出确认。
5、复验
   凡涉及安全或功能的加固材料、产品,在进场时,不论事先持有何种检验合格证书,均应按现行有关标准规范所指定项目进行的见证抽样检验活动。
6、批
   在一致条件下生产、施工,或按规定的方式汇总起来的,由一定数量个体(或散装料)组成的产品或材料集合。
7、检验批
   为实施抽样检验(检查)而指定的受检批次。
8、见证取样
   在监理单位或建设单位(业主)监督下,由施工单位或检测机构人员实施的现场取样过程。
   见证取样的样本应经监督人员签封后,送至具备相应资质的独立检测机构进行测试。
9、原构件
   实施加固前的原有(已有)构件。
10、基材
   涂布胶粘剂或其他粘结材料的被粘物之一。在结构加固工程中,系指被粘接的原构件。若原构件为复合材或组合材,则专指其中被粘合部分的材料。
  • 工程斗罗
    工程斗罗 沙发
    非常感谢分享
    2019-02-27 17:15:27
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维布加固常见问题11则
1.碳纤维布导电吗?碳纤维布导电,且柔软、轻质,剪裁过程也可能产生少量碎屑,使用过程中应注意避开电源。 2.碳纤维丝和碳纤维布是如何分类的吗?正如钢筋可按强度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级一样,碳纤维丝按照强度和弹性模量可以分为很多型号。建筑加固用的碳纤维丝要求抗拉强度大于3400Mpa,目前除台湾台塑批量生产外,大陆很少生产,其余主要为日本、德国产品。 碳纤维布是将碳丝采用经编方式制成单向布,一般按设计厚度(0.111mm、0.167mm)或按单位面积的重量分类(200g/m2、300g/m2)。
