在浩辰CAD软件中,CAD标注很简单,但是想让图纸看起来更美观,普通的标注不能满足要求,这时候需要对CAD标注样式做一些设置,该如何操作呢?
一、设置“标注样式”
1、打开需要标注的图纸。
2、按键盘快捷键“D”,调出标注样式管理器对话框;也可以在菜单栏“格式”—-“标注样式”打开。这里我们可以选择“修改”一个已经存在的标注样式,当然也可以选择“新建”一个全新的。
3、进入“线”设置:“尺寸线”指数字下的横线(箭头和尺寸线是同样的颜色);“延伸线”指2根长竖线。参数参照下图进行修改。
4、进入“符号和箭头”设置:先修改箭头的样子,然后修改箭头的大小;圆心按习惯,都可以选,影响不大。其他的参下图进行设置
5、进入“文字”设置:首先选文字样式,主要就是选字体,点“……”进入,选宋体或其他的字体;然后修改文字大小3.4;然后修改文字位置和文字对齐方式。
6、进入“调整”设置:参下图进行设置。
7、进入“主单位”设置:这里有2个精度,一个是线性尺寸,一个是角度尺寸。对于精度较高的制图,一般要选择精确到小数点后两位。参下图设置。
8、点击确定,回到标注样式管理器对话框,将修改好的标注样式“置为当前”,这样下次标注就默认使用这个标注样式了。
二、开始标注
1、完成标注样式修改后,就可以开始对图纸进行标注了。
“线性标注”快捷键“dli”
“直径标注”快捷键“ddi”
“半径标注”快捷键“dra”
“连续标注”快捷键“dco”
注意事项:标注的时候要根据实际来标注。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
屋顶绿化,给建筑披上绿装!屋顶绿化可以广泛地理解为在各类古今建筑物、构筑物、城围、桥梁(立交桥)等的屋顶、露台、天台、阳台或大型人工假山山体上进行造园,种植树木花卉的统称。 屋顶绿化对增加城市绿地面积,改善日趋恶化的人类生存环境空间;改善城市高楼大厦林立,改善众多道路的硬质铺装而取代的自然土地和植物的现状;改善过度砍伐自然森林,各种废气污染而形成的城市热岛效应;开拓人类绿化空间,建造田园城市,改善人民的居住条件,以及对美化城市环境,改善生态效应有着极其重要的意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
