土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 【优筑工程】珠海高档的室内设计公司案例|利是达样板房
发布于:2019-02-21 15:03:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
珠海高档的室内设计公司案例|利是达样板房该样板房户型为Loft户型,总高度3.8m,横向跨度为4米,对于这样的小户型来说,每一寸空间都是尤为珍贵的,一公分都不允许被浪费。
既然是复式户型,就必然存在"楼板夹层厚度"这个问题。秉持着"不浪费一公分"的总原则,如何减少楼板夹层厚度、在垂直高度上节约空间就成了关键点。
一般来说,传统楼板夹层工艺是用工字钢加槽钢焊接做钢架,两头墙上用挂件固定,上面铺钢板,铺上砂石水泥,再上边就是夹层地面可以正常做地板或贴砖也可以,在钢架底下打上龙骨,还需要封板,再下边才是楼下天花做石膏板吊顶。按照这样来说,这一层楼板夹板至少要用三层材料,层层堆叠而成,厚度自然不言而喻,一般会达到至少12公分。
优筑在这点上真的下了很多功夫,将工字钢加槽钢焊接作为主骨架,同时将楼下的筒灯底盒、所有的管线预埋都一一镶嵌在楼板夹层中,再用水泥砂浆直接固定死,在其上层依然是正常做地板,底下直接抹灰,这样一来,总体厚度被大大减少,一公分都没有被浪费。
看到这里,你可能会存在这样一个问题,就是这么薄的楼板夹层真的能承载重量吗?如何保证安全性呢?
其实是这样的,Loft户型中的卫生间原本就存在可以承重的墙体。优筑的创新之处就在于,我们采用了将所有承重的工字钢放在这些承重墙体上的处理方式,从而最大限度地减少了楼板夹层厚度。所以,虽然楼板夹层看似很薄、无法承受力量,实际上它是借用了卫生间墙体的力,导致原本户型4米的跨度事实上被减少了一半,使得该厚度的楼板夹层足以承载重量。
全部回复(9 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    原水电管线废除不用是否浪费
    2019-10-09 12:48:09
  • 王铜
    王铜 板凳
    2019-08-26 08:39:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地砖缝隙处长出白毛是什么原因?如何才能解决?
幼儿园卫生间地砖贴好了,铺贴前防水也都做过了,但半年之后从地砖缝隙处长出大量类似发霉的白毛,请问这是什么原因导致的?如何才能解决?希望大神们相助一下,谢谢
