土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 河北泊头市睿宁环保科技有限公司木工除尘器
发布于:2019-02-21 15:03:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
木工除尘器:
     木工厂在木材切削、板料的表面加工、砂光、齐边等操作过程中会产生大量木屑和木粉。睿宁环保根据多年的环保行业从业敬业将其大概分为以下几种:各种刨床、铣床切削所产生的木花、木片和木丝等属于大型木尘;各种锯床、钻床切削所产生的木屑属中型木尘;各种砂光机切削所产生的木粉属细型木尘。
      这些粉尘对周围工作人员的呼吸道和眼睛等器官会造成很大的危害,因为木粉尘中含有木焦油,含有致癌性较强的物质,长时间吸入,工人会部分的患上支气管炎、哮喘和肺气肿等职业病,甚至致癌;另外,悬浮性粉尘会增加生产设备的非正常磨损,缩短设备的寿命,增加维护成本;_为严重的一点,木尘还是非常危险的易燃物品之一,易引起火灾。综上所述,睿宁环保提醒用户,木工厂一定要采取必要的除尘措施,目前,有效的解决途径就是加装木工厂除尘器。
木工除尘器主要由以下部件组成:
(1)壳体部分:包括清洁室(或称气体净化箱、气箱)、过滤室。分室隔板、检修门及壳体结构。清洁室内设有提升阀与花板,喷吹短管;过滤室内设有滤袋及其骨架。
(2)灰斗及卸灰机构:有灰斗和按不同系列、不同的进口粉尘浓度,分别设置的螺旋输送机,空气输送斜槽和刚性叶轮给料机(即卸料阀)。
(3)进出风箱体:包括进出风管路及中隔板。单(排或称单列)结构布置在壳体一侧,双排(或称双列)结构布置在壳体中间。
(4)脉冲清灰装置:包括脉冲阀、气包、提升阀用气缸及其电磁阀等。
(5)压缩空气管路及其减压装置、油水分离器、油雾器等。
(6)支柱及立式笼梯、栏杆。
木工除尘器特点:
1、针对木材粉尘浓度大的特点,采用渐变的气流通道设计,保证气流均匀分布,使清灰压缩空气做到所有滤袋均匀地喷吹与过滤,提高滤袋的整体寿命。
2、针对木材粉尘的亲水特性,有除尘器灰斗内架拱成桥导致堵料现象发生的可能,在除尘器灰斗设计有振动器,进行辅助清灰,减少人工辅助清灰的工作。
工作流程:
      木工除尘系统一般由管道、除尘器、风机三大部分组成,木工设备在加工过程中所产生的刨花、锯末、砂光粉尘等,由风机经管道输送至除尘器中,经除尘器过滤后,刨花、锯末、砂光粉尘落入料仓中,干净的空气经净气口排出。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
催化燃烧贵金属催化剂
杭州凯明催化剂股份有限公司研发、生产、销售VOCs贵金属催化剂,催化剂方面有问题的朋友可联系我,18768467190林
