1、用作微生物营养源:
新型碳源对微生物生长代谢的作用主要为提供细胞的碳架,提供细胞生命活动所需的能量,提供合成产物的碳架,为微生物活细胞的正常生长、分裂提供物质基础。
2、强化生物脱氮作用:
微生物脱氮工艺需要完成的硝化和反硝化两个过程,废水中的氨氮首先必须被硝化或转化成亚硝酸盐和硝酸盐,然后,在反硝化过程中,硝酸盐将被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳化合物的供养体被还原成氮气。因此。以去除硝酸盐为目标的反硝化过程必须要有易生物降解的碳源存在。当进水溶解性有机物不足而脱氮要求很高时,则需要通过补充化学物质以提供反硝化过程中所需的碳源。
新型碳源的优势
1、低温快起功能。新型碳源含有菌促升剂和活跃剂,在冬天温度较低时,可以让菌迅速繁殖并增强菌的活跃能力,比普通碳源提高40%-60%。
2、提高耐受度。普通碳源在温度较低时容易结晶,受盐度、PH值影响会严重降低效果。而新型碳源耐受度强,不受环境影响,而零下45度时仍可以正常使用。
3、缩短驯化时间‘普通碳源或者乙酸钠需要10-15天,。新型碳源仅为5-7天,可大大缩短驯化时间,能够使菌种缩短停滞期;快速适应新环境。
4、提高负荷。新型碳源可以大大提高负荷,营养丰富细菌代谢活力强。合成新细胞物质的速度快,反硝化菌的生长率可以提高50%-80%,可以提高负荷。
5、性价比高。同等条件下,使用新型碳源比用单一的固体葡萄糖或者乙酸钠节省20%-50%的使用量。另本身含有抑泡效果,可降低外加消泡剂的用量,是性价比最高的外加碳源。用 途:主要用于市政污水、印染工业、工业水处理、医药等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
?臭氧发生器臭氧消毒设备的应用时布置要点是什么臭氧发生器臭氧消毒设备的应用时布置要点是什么 臭氧发生器对污水,净水,废水等具有消毒杀菌,脱色除臭,去味,降COD的功能。臭氧发生器在布置时放置位置很重要。 1.臭氧发生器接触塔在寒冷地区应设在室内,尾气处理后经排气管排出室外。 2.污水臭氧污水处理站设置空压机房、臭氧发生器设备间和操作间。空压机房安放空压机,空压机应防震和防止噪音。臭氧发生器间留有设备检修空间。 3.根据处理工艺要求,泵应尽量靠近处理设备。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
专治超标
沙发
现在打着多核,新型什么的,技术真的不是很成熟,前面说过了,不稳定,甚至发酵,COD当量掉标严重,建议慎用,反正用不好就得有背锅的!
2019-04-11 08:42:11
xuanzicui
板凳
2019-02-25 16:23:25
加载更多回复 举报
普罗生物技术倍增?生物活性碳源是针对污水处理研发的高效液体碳源,是一种非危险性、无毒、绿色经济型的化学品,是市场上极具成本效益的无害碳源。Super Carbon©采用普罗微碳技术研发而成,产品为棕褐色无刺激性气味的弱酸性液体,组分为小分子有机酸、醇类、糖类以及藻类提取物等,具有极高的COD当量(>1,000,000mg/L),可广泛应用于中型到大型的市政污水/工业污水处理系统中,以解决有机负荷较低而导致的出水NOx-N偏高问题,提高污水处理系统的反硝化能力,同时对强化生物除磷等也有很好的效果。该产品通常用于缺氧池,反硝化滤池等缺氧区域,也可用于厌氧反应器或者好氧反应器提供碳源。
