无负压变频供水属于二次供水的一种设备类型,是一种以自来水为水源,充分利用自来水管网自身压力,实现差多少补多少的连续增压的二次供水方式,高峰期也能满足用户的供水条件。
无负压变频供水设备的主要优点有:
一、洁净卫生、无污染
设备全密封运行,异物不会进入系统,不会积存污物,可保证从自来水厂输送至水龙头过程中不会受到二次污染,属于真正无污染产品,符合人们对饮用水的健康要求。
二、占地面积小、节约费用
因为不需要建高位水箱、地面(地下)水池水箱,大大节约了占地面积,也降低了建筑的承载负荷,进一步降低了投资费用。
三、节能省电、运行成本低
因为是在原有的市政水管网的原有水压上进行加压供水,所以加压泵选型较小,设备投资减少,而且采用多泵制,在用水低峰期一台泵可满足用水需求,用水高峰时才会启动其他泵,另外,设备采用变频调速运行,大部分时间特别是夜间处于低速低噪声运行工况,最大限度地发挥了变频调速的节能效果,与其他供水设备相比,可节电20%-40%。因此,设备运行过程中能耗非常低,降低了运行成本。
四、停电可维持供水
停电时也不会影响供水,由于设备有一条公共供水管路与用户管网直接相通,在停电时加压泵虽停止工作,系统会自动切换至市政供水。
五、安装简单,管理方便
无负压变频供水设备成套供应用户,现场安装时只需联接进出水管,施工周期短,安装简单。后期管理也很方便。由于无负压叠压供水设备属于微机全自动变频控制的,因此具备停电时设备自动关机,来电时设备自动开机的效果,并且有故障报警提醒等人性化界面,方便及时维护。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
截污神器-智能平板闸、太阳能自控截污装置、雨污分流一体化闸门一体化智能测控雨污分流闸门是集太阳能光伏、GPRS远程测控和闸门于一体的智能化雨污分流设备。该设备集精确的雨量计量、高精度闸门控制、太阳能驱动和无线通讯功能于一体。然生环保独特的雨量计量技术可以精准地计算雨量的大小,雨污水井污水和雨水流量的状态。 一体化智能雨污分流闸门是传统截流闸门的升级版,与传统截流井相比,不仅晴天有截污功能,还能使用太阳能光伏自动充电,对雨量进行精准测定,并且可调雨量数值,在不同雨量情况下都可以自行精准判断,自动开启或关闭闸门,真正做到“晴天零直排,雨天减少清洁雨水进入污水网“。
只看楼主 我来说两句 抢板凳你有图纸我来提供设备及安装
