土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微电解工艺处理糠醛生产废水
微电解工艺处理糠醛生产废水
发布于:2019-02-21 09:02:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      糠醛生产废水:采用微电解作为预处理,水中含有大量的醋酸,其主要作用是提高废水的可生化性,COD去除率约为百分之10,原水COD在30000-35000之间。
    微电解工艺应用于有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的预处理工段,可大幅度地降低废水的色度和COD,提高B/C比值即提高废水的可生化性。
    糠醛行业属于重度污染行业,其排放的废水属于高难度的有机废水,可生化性不强,含有醋酸、糠醛以及醇类、醛类、酮类、酯类、有机酸类等多种有机物,根据色谱、质谱分析,有机物达40余种,其中以醋酸、糠醛为主。糠醛废水来自于蒸馏塔下液,温度高,并且伴随着蒸汽,属于气水混和物。冷却后的水样显透明状,显淡黄色度。PH值大约为2。COD为10000~20000
mg/l,BOD大约为2500~3000 mg/L,B/C 0.2~0.25。其可生化性不佳。废水中含有大量的有机酸,如乙酸、蚁酸等,若按乙酸计为百分之0.8~
1.5;并有相当数量的高沸点有机物,其中甲基糠醛和帖烯类为百分之0 .2 ~ 0.3
、糠醛为百分之0.05。经微电解+芬顿工艺预处理后,可达到大大降低废水中的COD,脱除废水的色度。
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了。
    2019-02-22 08:11:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
斯迪亚克MS408\WX50-GS型在线悬浮物\污泥浓度分析仪
典型应用:水处理工艺中悬浮物固体的浓度值,评价活性污泥质量或整个生物处理过程            测量原理:采用先进的散射光原理。 特性优点: 1、采用先进精密元件,长期测量稳定性好 2、设置自诊功能,保证数据准确 3、带自动清洗功能,减少清洗维护工作量 4、传感器全316L不锈钢设计,耐腐蚀 技术参数:
